Текущее время: 15 июн 2026 09:51
 Заголовок сообщения: HP nc8230
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 18:42
Всем привет!
Не совсем понял как определить платформу, возможно это (4324A-BRCM1009)
Начну с самого начала.
Забился мусором кулер из-за чего перегрелся и выключился. После этого начались проблемы с запуском. Выдавал сообщение "insert smart card into reader" зависал и не заходил в биос, но при 5 минутном ожидании все работало как по маслу.
Далее, через месяца 2 успешно залил его ряженкой где слот PCMCIA - перестал запускаться вовсе. Причина та же самая "insert smart card into reader"!
Не помогало снятие батарейки, отключение модема, WiFi, HDD, и замена оперативки, но помог один хитрый совет:
подложить под ближнюю левую ножку что-то размером с флешку и прижимая тем самым правый нижний угол включить питание. Способ конечно интересный но постоянно запускать так ноутбук не хотелось бы.
Решил снять слот PCMCIA и увидел что сгорела деталь (предположительно транзистор Q6125).
Вопрос: может это быть причиной моих проблем с запуском? ели да то заменить её не проблема, только не могу разобраться с маркировкой - подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP nc8230
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 18:51
да, извините, вот ссылка на фото
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 19:17
Этот транзистор - управление вентилятором. С запуском бука напрямую не связан.
Платформа - Inventec Vail.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 19:40
Спасибо за ответ! это решило одну проблемку...
Вентилятор как раз не работал (подключил на прямую к USB, знаю что колхоз, но до другого не додумался:) )
Судя по таким симптомам и прочитав обсуждения в других темах могу предположить что это южный мост... или это смутная версия?
Подскажите пожалуйста про южный мост? это как я понимаю микросхема? где и какая?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 19:46
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 20:56
мне интересно ну узнаете как выглядит южный мост.а дальше что? :sh_ok:
