Текущее время: 18 июн 2026 07:43
 Заголовок сообщения: проблема с видеокартой Acer Aspire 5920
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 03:56
Доброго времени суток всем !
Если возможно помогите с решением проблемы -
Нот Acer Aspire 5920 mb - FOX 3AZD1 BATN Rev 3AL6104
Проблема - не работало видео ATI - 1 долгий + 2 кортких.
Заменил на GF G86-770-A2.Нот запустился .но на LCD ничего нет.На внешнем - ОК./XP,W7/
На раземе CN1 LCD - 3+5 вывод нет LCDVCC /3V/ - нет его и на 1 выводе буфера U1 /3241JV или AAT4280/.
на3 выводе - сигналы int_lvds_digon & evlvds_vdden = 0V.4.6 вывод U1 3V - OK/
Также нет сигнала Dispon 7 вывод CN1 - связан с элементамиR194/Q12/D10/D11- они ОК .
- но думаю что этот сигнал поступает от матрицы .
Если вручную подать /3v сначала на 3+5 вывод CN1 а потом на 7/,естественно сняв
0 резисторы - то подсветка включается.На F key - не реагирует.Но если в BIOS
стоит "both" на вкл дисплеев то я думаю что они оба должны работать.
Это я к тому ,что не знаю где искать датчик закрытия крышки.
Eсли есть каккие-то советы или идеи - поделитесь пожалуйста.
/Видеокарточку пробовал еще другую - результат тот же /.Удачи всем в жизни.Buy!
