Текущее время: 03 май 2026 11:28
 Заголовок сообщения: acer extensa 5230е нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:53
Доброго всем дня. Платформа HOMA MB 07245-1М 48.4Z401.01M.
Есть Старт на 3 секунды, далее отключается и включается заново уже без отключения. Вентилятор после старта через секунд 5 останавливается. Изображение не появляется
С родным процом 533 шина - вольтаж 0.9. Подкидывал другой с шиной 667 - вольтаж 1.3, но поведение платы при включении без изменений.
Север со встроенным графлом AC82GM45. Заменил на новый. Без результата
на USB КЗ нет, но на всякий махнул ЮГ 80801IBM. Без результатно
Прошил BIOS. Безрезультатно.
По плате отклонений по напругам нет. 1.8: 1.065: 1,5: 3.3: 5. На другом проце 1.3 на родном 0.9
Есть у этих плат одна болячка. Резюк R138 убивает. проверил 4.7К. Все ОК
Друзья! Куда копать....?
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5230е нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 12:41
Посты глянуть для профилактики, посмотреть на сокет (отвал).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:53
сетевуху нах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:55
сокет отваленный не перезагружается :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:22
Да похоже. Хотя на прижим проца не реагирует. Посты с мульта, два наля и клок индицируют. Как будь то проца ваще нет. завтра прогреем сокет, может что увидим.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:32
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 20:31
Сергей Петрович, я походу глупость сморозил....? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 21:05
наверно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 15:37
...... на микрухе биоса на 2 (DO) и на 5 (DIO) ноге какой то бред на осациле.
Представил фотки с осацила. Это нормальный сигнал?
А на LAD0-LAD3 что должно быть Изображение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 15:46
Прошу прощения, файлы ни JPG ни PNG не отправляются здесь(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 15:47
На LAD0-LAD3 при включении постоянный уровень появляется на осациле 3В. Мерил с мульта прямо. Клок на осациле есть все ок.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 17:33
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 18:06
Я понимаю смешно конечно.....а объяснить?)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:37
Господа, постер труп. На исправных матерях показывает "00." на LAD0-LAD3 (иправных матерей) на осациле четкие сигналы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:44
