Текущее время: 21 мар 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос про биос
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:23
почему отличается исходник от того что запрограмированно. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про биос
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:28
Другую микру попробуй.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:33
Ошибка при работе с данным чипом. Видать при операции либо чтения, либо записи, byte sex попутали ( или не доделали).
Исправить - винХексом "16-bit byte swap".
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:37
а как?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:45
Ctrl+A > Ctrl+T > баттон 16-bit byte swap и Ok > save as > и этот файл в микру лить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:52
Или проще - запиши прочитанный (тот что пере_sex_овало).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:57
пока другим занялся,ну ты далеко не уходи я ещё вернусь к этому вопросу :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 13:10
вернулся к биосу.так и не понял как прошить правильно.чето ничего не выходит. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 13:45
На самом деле, заведомо исправные биосы, слитый с чипа и слитый с сайта до заливки могут отличаться. Посте старта компа естественно !
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 13:52
ты не вьехал.я скачал с сайта биос и прошил его,а потом решил посмотреть что там прошилось.ну и увидел ,что он отличается от исходника.а почему посмотрел,потомучто когда пставил биос обратно в асус,то он не стал моргать лампочками,а до этого моргал.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 13:53
Вычитывается перепутанный ? Если да - тогда залей то что вычитал обратно в микросхему. И прочитай ещё раз.
Вариант 2 - WinHex , открыть правильный бинарник и viewtopic.php?p=295822#p295822
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:03
На исправном программаторе и с исправного чипа все должно читать и писать адекватно и идеально одинаково. Но если чип поставили в бук и включили, потом возможны несовпадения. Не вопросы, а детский сад какой то !
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:06
Вариант 2 - WinHex , открыть правильный бинарник и http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 22#p295822
заливается нормальный,а получается херня какая то. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:07
потом снова всё переписал и тоже самое.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:23
сорри.я всех попутал.сейчас только заметил.когда открываю файл в прогрмматоре,то получается такой бред и соответсвенно этот бред и пишется на микруху.вот так будет правильно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:35
зашибись,сейчал проверил и увидел что программатор все биосы так переделывает.как избавится от этого глюка?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:47
Обнови, или переустанови софт, у меня был когда то такой глюк
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:53
делал.ничего не помогает :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:44
попробуй правка - формат данных - byte
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:49
это где находится? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 16:49
Меню -
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:33
а у меня нет такого.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:39
а какая версия программы?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:47
5.7.35.523 а какая нужна?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:49
У меня так:
буфер -> формат данных -> byte
v 5.7.38.532
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:50
Обнови прогу :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:54
Константин Михайлов писал(а):
У меня так:
v 5.7.38.532
сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:59
да всё сделал.не помогло.всеравно знаки меняет местами. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 18:03
а всё получилось.спасибо всем. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 18:11
Что получилось?
https://mcs26.ru/
