Текущее время: 21 мар 2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp dv6-2110er quanta UT1 post 1c
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:06
ноутбук hp dv6-2110er.
Мать Quanta daut1amb6e1 rev. e.
Видеочип 216-0729042.
Север 215-0752007
Юг 218--0660017
Попал ноутбук в руки после мастеров. Грелся север и Видюха. На постере 1С. На всякий случай перекатал оба чипа. Ситуация не изменилась. Не знаю что этот пост значит. Подскажите куда рыть, и что значит этот пост ?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-2110er quanta UT1 post 1c
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:11
пост в начале или в конце?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:12
на проце палец удержишь пару секунд?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:13
Сергей Петрович,
пробегает посты и стопорится на 1С
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:16
Сергей Петрович, да палец удержать до самого 1С можно. Без памяти показывает bb.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:23
ещё раз для особо талантливых.в самом начале это значит пробежало постов 2-6 и палец после 1с удержать можно.?попробуй ещё раз ответить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:29
Сергей Петрович, да пробегает несколько постов, больше чем 6. После 1С палец две секунды не смог удержать. Быстро раскаляется. Обжег палец. Надеюсь этот ответ лучше :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:32
я бы сначала биос прошил бы,а потом карту сдул и посмотрел посты.когда перекатывали,надо сначала север было поставить и посмотреть коды. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:36
Сергей Петрович, вот об этом я не подумал. Кстати забыл сказать что видюху поставил с донора ради проверки, потому как не хотел раньше времени заказывать чипы. Видео чип рабочий. по этому собственно и открыл тему. Где то нашел что 1С определение видюхи. Но после перестановки чипа думаю что нашел лажу. Попробую сделать как вы рекомендуете, отпишусь позже
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:38
кстати я подкидывал биос с того же донора, эфект был тот же
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:44
поменять местами pq 43(помоему так)взять на плате в районе терминатора.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:52
Сергей Петрович, pq43 или пресловутые pq41 ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:54
Сергей Петрович, pq43 ключ по нижнему плечу питания процессора. И что такое терминатор ? и Поменять с чем ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:15
pq 41 наверно.правда ноут ведёт себя по другому.не ваш случай.а поменять на такой же самый взять в районе разьёма памяти.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:27
Сергей Петрович, когда pq41 неисправен он обычно пробегает посты и рубится, насколько мне известно. но ради интереса попробую. пока шью биос.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:31
ноут выключается.а коды могут и не бегать.а у вас не выключается. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:53
Сергей Петрович, перешил биос, без изменений; поменял местами ключи - без изменений.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 21:08
ну так примерно и должно было.не ваш случай.значит над видео надо поработать.я так думаю.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 23:33
Сергей Петрович, сдул видик. завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 09:20
проверил без видика, пост остался тот же 1С. Что же делать Мастера?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:18
Имел я несчастье ремонтировать такой ноут.но у тебя хоть коды идут.можно записать видео с кодами и в замедленном воспроизведении определить какие коды уже прошли.у меня на одной плате оторван сокет(коды по кругу бегают),на второй была проблема с RT8204(16-ногая микруха 1,2 и 1,05В)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:34
roman1504, rt8206B там стоит.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 22:48
Там микруха типа JL=BX или что-то вроде посмотри,должна выдавать 1,2 и 1,05 я так понял типовая неисправность
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:17
roman1504, теперь понял о чем вы. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:05
roman1504, Напряжения 1.05 и 1.2 присутствуют.
Может кто подскажет все таки что значит этот 1С ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:18
Вроде все напряжения в норме. Меня только на проце смущает 1.2 в. Не многовато ли.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:20
Проверяли с заведомо рабочим процессором?
Ну и на всякий случай спрошу - какой стоит процессор сейчас?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:44
Евгений Лавренов [jocker], нет проца у меня такого. Сейчас стоит проц turion II tmm520db022gq. напомню что видик обратно я не ставил. Он так до сих пор сдутый
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:05
какой проц интересно можно туда воткнуть кроме второго туриона.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:15
Вот с проца и надо было начинать.
На проверку - турионы Mxxx.
