Текущее время: 19 мар 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 01:38
Доброго всем настроения!
Уважаемые специалисты есть вопрос по DIP Switch HP Omnibook 6100
В ноте из-за системы охлаждения поменял процессор./старый КЗ по питанию/.
Нот запустился - на внешний монитор ОК -но 1 долгий и 5 коротих и выдает сообщение
"EEPROM panel data does not match dip switch settings.
If a new panel with different switch settings has been installed,
then a programm must be run to update EEPROM to match new panel " .
DIP Switch под верхней суб-панеллю стоят все в OFF/6 шт/ - хотя я пробовал разные комбинации -
ничего не изменялось.Потом вспомнил что к-во комб=факториал с 6 и загрустил.
В поисковиках не нашел ни схемы ни User Manuals,
Eсли есть идеи или описание переключателей - буду благодарен.
Cпасибо.Buy!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 07:45
верните переключатели как были изначально, тут процесс описан как и что сделать
http://h30499.www3.hp.com/t5/Notebook-P ... d-p/832859
во втором посте есть утилита.
Удачи!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], riffraff, tek, Yandex [Bot]
