Текущее время: 12 мар 2026 19:04
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 12:50
Модель dv9274cv, платформа AT9 на проце AMD. На кнопку включения есть реакция, запускается, но не стартует. Через 25 сек перегружается. Напряжения основные появляются, мерял на всех электролитах, в норме. Так, как при таких симтомах, типовуха это север, дунул, но без фанатизма. Мимо. На поскарте на правом индикаторе ноль и точка, что в общем так должно быть, но горит лед ресет, хотя должен помаргивать только CLK. Часовой кварц на ЮГе генерит. RTCRST# в дежурке 3.3в., после запуска просаживается до 2в. VCCRTC тоже просаживается до 2в., а без батарейки до 1.7в.. При принудительном сбросе замыкая перемычку G1, мать не перегружается. Это, что кирдык ЮГу. Попробую еще снять керамику С647. Да, забыл написать, от АКБ не запускается, хотя заряжен. Нашел с дыркой PD23, стоит параллельно внутреннему диоду мосфета PQ4, снял, но всеравно от АКБ не запустился. Перепрошить биос не получится пока, флешка на 40 выводов - MX29LV008CTTC.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 13:30
Сильно отличается от АТ-8? 3VPCU надо-бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 13:47
Да вроде не очень, я ею и пользуюсь, нет схемы на AT9. Сейчас выписываю все напруги которые идут через нулевки и дросепя, проверю наличие напруг и пульсаций. Было как-то, дросель целый, а напруга терялась гдето в межслойке, бросил перемычку и все закотосилось.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:03
У меня было такое,сокет отвалился.попробуй прижать как следует,может заведется.и ещё SPP100 не во всех случаях реагирует на "дутьё".но вообще надо бы POSTкод знать.или хотя бы выставляется ли PLTRST# мульте
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:24
roman1504 В первом посте писал, на пост-карте ноль. Думаю лезть пока никуда не надо, ведь старт матери начинается с основного сброса на ЮГе.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:42
А юг то nf430?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:05
roman1504 писал(а):
А юг то nf430?
Да юг этот и север SSP-100. Сегодня появилось свободное время. В прошлый раз здорово лоханулся, прицепившись к сбросу настроек биоса. Как писал выше от зарядки дежурка есть. При нажатии на кнопку запуска,все напряжения появляются и в норме, в том числе и VCORE - 1.15в.. Думаю, что послее нажатия на кнопку, все разрешающие сигналы для запуска шимов в порядке и сигналы от них, что они правильно работают, тоже в порядке. Иначе на ядре процессора было бы где-то 0.8в. или бы отсутствовало вообще. Хотя в процессе замеров, бывало, что проседало до 0.8в.. Возможно это оттого, что шлейф от матери до кнопки переломан? Подкинул стареньки шлейф от лазера ДВД для пробы, подошел, но тоже, как оказалось, переломан. Сейчас с нового буду вырезать. Сигнал VROK на шиме проца высокий - 5в. После этого ЮГ должен сформировать сигнал PCI_RST# для инициализации устройств на его шине или проверить отведенную память для биоса??
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:45
может вместо того .что бы мозг выносит соточку поменять. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 23:43
Сотки новой в наличии пока нет, завтра закажу, устал сегодня от домашней суеты. Успел только шлейф на кнопку заменить. С новым шлейфом, от АКБ не запускается. Если при вставленом АКБ и запущеной матери, отключить зарядку, то мать еще работает около семи секунд и отключается. Успел проверить, что от одного АКБ, VIN в норме, около +15в. Ни на data, ни на clk АКБ нет шевелений, в каком-бы режиме не находилась-бы мать. Управляющие сигналы и те, что идут на мульт, не успел проверить. Завтра начну с подкидки проца и остального, пока север не придет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 21:08
Подкидывал два проца, менял планку памяти, результат нулевой. На памяти на пине 1 – 0.92в., на 199 – 3.38в.. Пока не стал разбираться почему залипший ресет, немогу понять, почему только от АКБ, нет реакции на кнопку включения? Если поключить зарядку, мать запускается, но не стартует. АКБ заряжен, 15.5в. на клемах (на стикере АКБ – 14.4В.), на материнке заряжается, горит синий LED заряда и напруга поднялась до 16.8в. и растет. Через 25 секунд пропадают все напряжения, кроме дежурных. Мать не видит АКБ. На клеме батареи TEMP_MBAT 1.6в., до мульта доходит. Терморезистор внутри АКБ имеет 7.75к, нагреваясь от лампы, падает. Пока выяснял, почему мать не видит АКБ и нет сигнала MAINON (подробности опущу), ресет отпустило. Мать работая от зарядки и подзаряжая АКБ в течении 20 минут, толи прогрелась или еще что-то, на пост-карте начал мигать led CLK и на табло два нуля. И еще в процессе моих поисков заметил, что иногда мать от зарядки не запускалась. Легкий перегиб платы, особенно в районе Юга, восстанавливал запуск. Roman1504 давал верное направление поиска, советовал проверить PLTRST#, но на схеме не нашел такого сигнала. Как оказалось это PCIE_RST#. Прозвонил на корпус, сопротивление очень большое, но при запуске матери, логический ноль. Нашел по схеме, что этот сигнал идет на север, разьемы PCI-E, логику U32, но я ее на плате не нашел, да ее повидимому и нет (отмечена звездочкой) и на разьем СД. Должен этот сигнал формироваться ЮГом, но ни биноклем, ни визуально по схеме не нашел его там. Снял север, мать запускается, все по прежнему. На постарте залипший ресет. Подумал, если PCIE_RST# формирует не ЮГ, а север, то так и дожно быть. На всякий случай прозвонил этот ресет на корпус и опа-па, звонится мультиметром как буд-то, электролит в плате стоит и сопртивление сотни килом. ESR-метр ничего не показал. И опять глюки с не запуском и перегибом платы. Всетаки надо было начинать с Юга.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 11:55
Немного вышла задержка, сперва заказывал аналоги чипов, затем пришли те, что стоят. Сначала заменил ЮГ, ничего не изменилось. Мать так же не всегда запускается и так же при легком перегибе платы, устойчиво работает. Заменил север. Мать стабильно стартует, на коде 4Ah приостанавливается, пищит одним длиным и двумя короткими. Затем посты добегают до CO.. На внешнем и дисплее нет изображения, даже подсветка не включается. Трубка охлаждения видяхи, можно сказать по сравнению с СО проца и севера, почти не греется. Кулер переодически включается. На кварце постоянка 0.4/0.46 вольт, вроде и генерит, сигнал тоже очень маленький. У меня старенький осцик С1-73. Заменил кварц на металический, мимо. Что с датчиком крышки, что без него, мать стартует. Есть пульсации 0.05в. по дежуркам, VCORE, 1.2в. и 1.8в.. На тестовый прогрев видео G73-VZ-H-N-A2 никакой реакции. Это, что, пипец видео или может есть какие-то грабли, типа что-то не подключил?
Сейчас копаю, почему от АКБ не включается, хотя от зарядки заряжается. Если отключить зарядку, пост меняется на 02. и через 7 сек. мать отключается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 16:09
В процессе осмотра под увеличением, заметил, что видеочип до меня меняли. Посадили акуратно, следов пересадки не видно, только и заметил по еле заметным остаткам компауда и по дате изготовления чипа. На чипе такие данные:
U9080112 0932A2
NK9646.MOH
G73-VZ-H-N-A2
В инете на него ничего не нарыл, окромя, как стоит на декстопах.
Вопрос такой, что должно стоять на материнке? Буду искать оригинал или замену.
Мать такая: DAOAT9MB8A3 REV: A
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 03:36
Сегодня привезли точно такую же мать AT9. Купил на эбае как не рабочую, с двумя СО и платкой с кнопкой. Думал будет не копаная, а нет, "сотка" и видео гретые, на GF-FO7600-N-A2 сверху небольшие вулдыри. Дефек точь в точь как и на первой. Напомню, от ЗУ стартует, издает один длиный и два коротких, пост CO.. Кнопкой отключается вмиг. Но бывает и не стартует, Reset залипший и кнопкой отключается удерживая секунд пять. Если не отключать, то через секунд 25 перегружается и так по кругу. От АКБ не запускается, три раза коротко засвечивается LED1 питания и все. Если запустить от ЗУ с АКБ и после отключить ЗУ, то пост меняется с CO на 02 и секунд через 10 мать отключается. Думаю для начала снять с первой матери "сотку" и кинуть на вторую, а на первую установить новый чип. Может у кого будут другие идеи, приму с радостью пока будет сохнуть чип.
Сегодня по первой материнке заметил, что видео-чип который стоял изначально (уже менялся до меня) и тот что я впаял, обсолютно одинаковая лазерная насечка (U9080112 0931A2 NK9646. MOH) и только маркировка краской разная: что был - G73-VZ-H-N-A2 и новый GF-GO7600T-N-A2. Это как понимать? Поиск по сайту не дал результатов.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 03:43
Забыл добавить, что на первой материнке менял MX29LV008 и зашил прошивку на программаторе с офсайта, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 09:37
Читал - читал так и не заметил - мульт пропаивался?
Попадалась ат8 с отвалом пайки. Вела себя по идиотски.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 09:58
Мульт пропаивал на первой материнке, на второй надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:50
Выпаял на первой материнки "сотку", накатал шары. Просушил его и новый чип. Но решил разобраться, почему от АКБ не запускается. Выше ошибся, три раза засвечивается LED2 заряд АКБ. Вроде указывает на дохлый АКБ, но не похоже и подкинуть нечего. АКБ заряжен, на клемах 16в. (на АКБ 14.4v-63Wh) и при нажатии на кнопку не проседает. Ключ от АКБ открыт, VIN есть, т.е. доходит до всех ключей питателей. Дежурка в норме. На клеммах АКБ шины SMC и SMD подтянуты к 3в., но опроса нет. Пачки импульсов отрицательной полярности 4В. появляются после подсоединения ЗУ.
Сигнал MBATV от АКБ, ЗУ и АКБ+ЗУ – 1.9, 0, 1.9 вольт соответственно.
Сигнал TEMP_MBAT – 1.6, 3.3, 1.6 соответствено.
Сигнал AD_AIR – 0, 2.6, 2.6 соответственно.
Напряжения сигналов, вроде, правильные и до мульта доходят. При нажатии кнопки сигнал MAINON на пине 16 мульта не подымается. Не пойму, чего ему еще не хватает?
AT9.PNG [ 58.58 КБ | Просмотров: 1316 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:42
Добрался наконец до этого ноута. Закупил штук 6 материнок, 2 ноута. Три материнки запустил, сейчас тестю AT8 на видяхе GF-GO7200-B-N-A3 одновременно Аидой и бубликом. За полчаса на проце 82 на видеочипе 70. Но есть одна беда. Не светится спереди лед питания ни от АКБ, ни от ЗУ. Если вместе, светится этот лед, но как зарядился АКБ - тухнет опять. ACIN 3.2в. до 43 пина мульта доходит. Мать для 15 дюймового дисплея, сразу и не заметил, что до АКБ на достает в корпусе ноута. На столе АКБ подкидывал. Сигналы TEMP_MBAT-1.65v., MBATV-2v., AD_AIR-2.57v., SYS_I-1.48v., до мульта доходят. Сверял с другой материнкой, вроде такие же величины. Мульт и шим зарядки пропаял-мимо. Мульт KB3920QF B0 поменял на такой-же. Биос обновлял. Все мимо. Что я упустил, какой еще сигнал? Почему этот лед не хочет светиться?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:56
потому, что плата от дв6000, разъем перепаяйте и все
дв6000 и 9000 различаются: разъемами батареи, у 9000 может быть разъем на 2 харда, лампочки питания расспаяны на отдельной плате у 9000, крепление ви-фи по разному и надпись в биосе, а в остальном взаимозаменяемы, менял в обе стороны неоднократно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 01:05
Перепаял я разьем АКБ иначе как бы я его сейчас тестил. И разьем на шлейф на передок тоже впаял, леды на плате остались. И на материнке и на передней платке не хотят светиться леды питания. Шлейф тоже вынимал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 01:08
Биос не менял, только обновлял. Плата с Америки, вот по партномеру в биосе и обновлял.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 01:33
Поглядел схему, наверное эту цепочку упустил, завтра проверю:
9274.GIF [ 30.66 КБ | Просмотров: 1154 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
