Текущее время: 04 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: samsung np-r580 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 18:46
Прошу помощи! Samsung np-r580
плата Bremen-m rev1.0
Хозяин апарата почистить СО.
После его манипуляцый нет подсветки экрана ИЗО присутствует.
В процесе осмотра было обнаружео - загнутые выводы разьёма на матрицу. Сигнал PWM вероятно был замкнут на VBL. В данный момент PWM -0в. BLen-3.3в.
Помогите найти откуда приходит PWM. Подозреваю что с мультиконтроллера но вызвонить та и не смог уходит кудато во внутренние слои платы.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r580 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 22:39
Нарыл схему. PWM На матрицу приходит с видеочипа! Грутсно :( - прийдётсо яркость сделать не регулируемой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 22:48
там два сигнала KBC3_BKLTON и PEG3_BKLTEN на логический элемент приходят, по классике. один с мульта, второй с видео. сам элемент живой ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:29
Элемен целый BKLTON на матрицу приходит- 3.3в а LCD3_BRIT нет. Судя из схемы приходит с видиочипа. LCD3_BRIT если я правильно понял управление яркостью.
