Текущее время: 03 май 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 22:55
Доброго времени суток.
Преамбула такова, что принесли ноутбук, который в буквальном смысле - задымил. Причина выяснилась сразу. Для питания ноута применялся универсальный блок питания, на котором какая-то добрая душа перевела переключатель с положенных 19v на 24v В общем - как минимум - нужна схема к нему. (Материнка: Morar 05210-1 48.4E101.011) Даже не полностью схема, а, надеюсь что, хотя бы та её часть, на которой описана разводка вблизи входа питания. На момент осмотра выяснилось, что входной полевой транзистор (AO4407) (элемент U32 на схеме) выгорел полностью. Причём его замена на новый ничего не даёт. Новый элемент быстро перегревается. (хватило буквально пары секунд)
Вопрос 1. Какого номинала должен быть резистор R298 (Сейчас на плате он отсутствует. То ли его и не было, то-ли отвалился, когда прежний элемент перегрелся. ХЗ. :du_ma_et: ) (Может отсутствие резистора и послужило причиной? :du_ma_et: )
Вопрос 2. На плате вызывает некоторые сомнения элементы U28/U27 Это вроде бы почти такие же полевые транзисторы, но проблема в том, что корпус элемента U28 имеет небольшое вздутие (FDS 6612A). Ещё настораживает практически полное отсутствие сопротивления (>1ом) между контактными площадками S и D элементов U28/U27. Так и должно быть? (сначала я подумал, что именно полевой транзистор пробит, но когда я его выпаял - сопротивление между выводами S и D при замере - гораздо больше ~8.0ом) (P.S. Стоящие рядом пара U29/U33 - при замере на самой плате - показывают порядка ~8.4ом) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 22:58
P.S. Модель ноута: Asus Aspire 3613LC
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:05
Модель ноута: Asus Aspire 3613LC :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
поищите wistron morar, есть она в нете
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:11
Спасибо за наводку. Искал по полному наименованию - Morar 05210-1 48.4E101.011 мало что находилось...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:19
Maxim Skridonenkoчему удивлятся!?
у каждого второго асус аспаир ))))
Besti@ в саратове-энгельсе есть кому чинить ноуты, обратитесь туда, пока еще есть что чинить!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 18:39
А что тут удивляться? Зачастую так называемый сложный ремонт в СЦ сводится к банальной замене материнской платы. Заменить материнку - всегда успеем ;)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:41
Более чем понятно, что у вас КЗ на плате!! Причем судя по всему по 19 вольтам раз входной ключ греется. Думаю стоит попробовать отыскать КЗ, например с помощью лабораторного БП
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 06:33
BukmopVic
Там уже все КЗ 24 вольтами устранили. :)
