Текущее время: 19 май 2026 01:20
 Заголовок сообщения: acer aspire 5930
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:34
Подскажите производитель биоса acer aspire 5930 не INSIDE H2O случаем?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5930
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:17
нет, не INSIDE. и даже не Insyde :) - phoenix
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:40
Гм..phoenix код F1-Initialize Real Time Clock либо Initialize interrupt vectors,а залит был под южник,всё очень похоже на правду.Не сталкивался кто-нибудь с такой проблемкой?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 04:15
С чем не сталкивался? С залитым ноутбуком? Да вы что.. никто и никогда :-)
Залит под юг, значит его надо поднимать и мыть под ним. Далее ставим заведомо рабочий. Все очевидно, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 13:22
Ну само собой, снял помыл поставил заведомо рабочий юг теперь выдает код F1, не ясно что значит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 14:08
там кварц рядом , гляньте осцилом как себя чувствует
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 03:10
Доброго времени суток! Такая проблема по этому ноуту - при играх стал выключатся ( защита тепловая) Раньше не было,недавно чистил,менял термо пасту...Потом обновление поставил...Такое ощущение,что кулер не разгоняется на полную.Подскажите,что делать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 03:40
dred man писал(а):
Раньше не было,недавно чистил,менял термо пасту.....
не находите причину проблемы в в своём вопросе? Вероятнее всего где-то здесь и ответ. Вскрывать , смотреть по новой. Убирать (толстый слой КПТ8 (например) и проложить где полагается терморезинки). Проверить СО на предмет утечки.
Ну как -то так.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 05:22
Спасибо.Но всё вроде как на место ставил.Может резинки поменять на пасту или под них тоже мазнуть ТП? И шины термоотводов горячие,соответственно отдача тепла идёт.Мне кажется кулер не справляется.Как будто скорость не добирает.Хотя слышно что работает на двух скоростях.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:42
Не нужно резинки термопастой мазать, низя это...
