Текущее время: 21 мар 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:57
Все привет! При включениии ноутбук включается, загружается виндовс, но на экране ничего не показывает. Но если подключить внешний монитор, то изображение есть только на внешнем мониторе. Вопрос, в чем может быть дело - неисправнен шлейф матрицы или инвертор? Хотя подсветки тоже нет.
помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:59
чипс в топку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:00
Какой? Видео? Реболл?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:06
если хочешь.то можешь пореболлить убитый чип.ему от этого хуже не будет :-) надеюсь кнопками матрицу включал?
и датчик проверял. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:15
Какой датчик? Как может быть чип убитый, если на внешнем монике все нормально работает?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:18
Эмм... Он может быть убитый хорошо)
И насовсем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:29
А изображение тогда откуда берется? если он убит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:33
может стоит книжки почитать?
а если читать не хочется/ не умеем - тогда в сервис
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:42
после таких вопросов бегом в сервис и побыстрей. :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:57
Например:
viewtopic.php?f=232&t=47573
