Текущее время: 03 май 2026 21:36
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:36
Был залитый ноут ASUS n61vg, заказал мать, пришло 2 одинаковые мамки n61vn (отличие от N61VG в памяти и видеочипе). Обе материнки, с одной и той же проблемой, при включении висит на заставке ASUS и все, на кнопку ВКЛ реагирует, иногда реагирет на F2 или TAB, если нажать сразу после ВКЛ, вместо заставки пишет Initializing USB controllers, после наглухо виснет, реагирует только на ВКЛ. Пару раз каждая мать позволяла заходить в BIOS. Ни разу не видела, ни винта, ни привода.
Что делал: менял мульт, менял флэху биоса (заливал все версии) менял юг, отсоединял все USB и SATA устройства, пробовал менять проци…
Ничего не меняется. Первую мать уже приговорил, осталась еще одна, уже поменял ЮГ(IBM, с заведомо рабочей мамки), мудрил с биосом , ничего не изменилось, все этот прокляты Initializing USB controllers.
Подскажите, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:07
еще забыл написать, что менял контроллер кардридера
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 22:02
[quote="revers27".... все этот прокляты Initializing USB controllers.
Подскажите, в какую сторону копать?[/quote]
Раз были отсоединены ВСЕ USB-устройства (включая камер, ВТ), то искать кусок схемки южника и смотреть как разведены порты USB, то есть рыть обвязку юга. Уверен, что вы проверили, что сами разъемы в порядке
