Текущее время: 10 май 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:37
Добрый день!
Принесли ноутбук Acer Aspire 5520G с симптомами "не включается, лампочка загорается, изображения нет". Выключался только после удержания кнопки.
Особых диагностических средств нет, слегка (20сек 300гр) прогреты сразу СМ и видео. Появилось изображение на VGA-выходе, загрузилась windows. Матрица пустая, подсветка не включается. Замена матрицы, замена шлейфа на заведомо рабочие, ситуация не меняется. Решено было искать видеокарту на проверку.
И тут попался полностью рабочий ноутбук ASUS X55S. Видеокарты в обоих случаях по внешнему виду полностью попадают под описание стандарта MXM, за исключением того, что чипы находятся с разных сторон. Соблазн пересилил и видеокарта из асуса была установлена в асер чтобы в течение первых нескольких секунд старта выяснить, появится ли изображение на матрице. Для охлаждения подходящему не с той стороны чипу к нему была через термопасту прижата металлическая пластина, изолированная в остальной области для исключения замыкания.
Ноутбук включился на 2-3 секунды и выключился, изображение не появлялось. Второе включение такое же.
Видеокарта из асуса возвращена на место, изображение не появляется. Ноутбук включается, адекватно реагирует на нажатие ctrl-alt-del (слышно по повторной инициализации привода), сам не перезагружается, выключается коротким нажатием кнопки. Изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе.
Была найдена видеокарта от ASUS A8J, её установка в X55S проявляется аналогичным образом. Правда, проверить её работоспособность пока не представляется возможным.
По спецификации позже было выяснено, что эти видеокарты от ASUS попадают по размерам под стандарт MXM II, а от Acer - MXM I. Т.е. следуя описаниям так включать было нельзя, а обратно - можно. Хотя речь шла только о механической совместимости (размере карты) и максимальной мощности.
Напряжения по распиновке проверены не все, нижний ряд можно проверять только без видеокарты. Силовая линия в асусе показывает 10.9в, в асере - 18.9в. В описании стандарта MXM указано, что карта должна автоматически определять пределы питания.
Сложились следующие вопросы:
1. Нет ли у кого схемы карты по маркировке: asus F8 VGA NB8P board rev 2.0, p/n 08G2041NV20Y?
2. Можно ли в такой ситуации попробовать включить видеокарту от Acer'а в ASUS?
3. Дорожки линии питания 10.9в в видеокартах ASUS уходят во внутренние слои, потом появляются возле транзисторных сборок в другой части платы, с обратной стороны стоит микросхема MAX8743, т.е. похоже, что питание видеокарта частично регулирует самостоятельно, отсюда вопрос к тем, кто знает наперёд: наверняка ли убит чип?
Большая просьба к фразам типа "не мучай, отнеси специалисту", "думать надо, прежде чем сувать" прибавлять маленько информации по самому решению, хочется ещё и понять ))
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:55
ты бы хоть посмотрел на контакты на картах и сравнил.те что питалово. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:00
Сравнил, питание идёт "пачками" по нескольким контактным площадкам, разбиты они на разных картах одинаково, что и натолкнуло на мысль об общем стандарте. Количество контактов, их группировка, ключ - всё совпадает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:04
если карты имеют видео чип с разных сторон,то не одна карта не заработает.проверенно на опыте.нужно вставлять точно такую карту. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:11
ajio Чип мог и выжить. Питальники на карточке проверяй. И не надо пихать карту из асера в асус - толку не будет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:41
Наиболее вероятно, что поврежден чип н-Видиа. У меня такой же ноут ASER 5520G, проблема та же. Лечится заменой чипа. Проблема, как выяснилось, в ошибке технологии изготовления чипов. Это брак производителя. Очевидно, что гарантия производителя у тебя тоже кончилась? Так что не мучай видео. Не тут проблема. А прогрев на некоторое время восстанавливает связь в чипе, но потом снова она будет разрушена (перегрев). Поэтому не мучай себя и ноут, лучше неси в мастерскую на замену чипа. Эксперименты оставь на потом, когда починят.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:58
А кто мешал подключить монитор в обход видеокарты?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:02
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:55
Сергей Петрович писал(а):
А кто мешал
Там есть выход для второго монитора. На этой модели и расположен на материнской плате. Сейчас буду пытаться картинку вставить. Вид снизу. Там явно видно, что выход на второй монитор идет в обход видеокарты.
Не, что-то тут замудрёно. Кому сильно надо пишите в почту. Целый файл отправлю, сами разберетесь.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:58
не успел появится и уже надоел своим бредом. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:00
А я "не в сети". :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:02
естественно,ты ещё глубже. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:08
У меня проблема тоже связана с видеокартой Asus F8 VGA N8P Board, тот же самый партнамбер платы. На чипе отсутствует маркировка чипа, т.е стерта нижняя строка, где кракой нанесена модель чипа.
Вроде бы сама видяха дожна быть GE Force 9500M GS и чип соответственно G84-625-A2.
Хотелось бы услышать правильность моих предположений.
Чего-то я нигде не могу найти нормальных 625-х, может кто-нибудь подскажет какой можно посавить чип без потери производительности видеокарты. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:19
Рамблер писал(а):
9500M GS и чип соответственно G84-625-A2.Хотелось бы услышать правильность моих предположений.
Предположения верны :)
Снимок.JPG [ 68.12 КБ | Просмотров: 5196 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:29
Читаем, анализируем, думаем: viewtopic.php?f=78&t=52655&start=0
Делаем поправку на то, что всё "пилится" из 303/403. :) и надеемся, что попадётся удачный экземпляр.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 12:52
Этот топик я читал, вижу, что 600-603 па характеристикам идентичны. На сколько упадет призводительность видяхи после установки G8600 вместо G9500?
Да и клиент хочет, чтобы стояла 9500.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:10
Да я в биосе хоть +100500 нарисую вместо 9500.
Матрицу смотрели? - Нет ложки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:21
Обман клиента это не есть очень хорошо. :nel-zya:
Правило ремонтника-пункт 1.клиет всегда прав.
пункт2. Если ты считаешь по-другому, смотри пункт1.
Может у кого-нибудь из форумчан есть на продажу НОВАЯ м-схема, готов купить.
В Партсдиректе их нет, а у других я стараюсь не брать, потому что гонят или реболл под видом новой, или бракованные.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:58
Ставьте G86-53, дешего и сердито. А производительность... какая там на... производительность :-) Клиент даже не заметит.
Сорри, G84-53
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:10
Если в партсдикрете новых сейчас нет то..............короче, проще сказать вам что покупайте g84-950-a2, равно как и 603 и 750й. можете даже 53й но тогда в производительности потеряете, НО Я вам гарантирую, что все они будут определяться после установки как 9300 и ваш клиент останется доволен. Разжовано доходчиво? Глотайте:)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:12
то есть 9500, ну короче как там у вас в биосе прописано:)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:56
подскажите
у меня ноутбук asus x55s
видеокарта
08G2041nv20y
S7A0439-00103
NEVDVG2000-B01
Видео карта пошла артефактами, я отнёс в ремонт, мне её прогрели. Хватило на 2 месяца. В общем нужно менять.
Но платить 5 тыр за видеокарту в старый ноут не хочется.
Можно ли поставить другую видеокарту попроще?
Чем проще тем лучше, что бы меньше грелась и стоила дешевле.
вот тут фото карты
http://www.lanita.net/http/asus%20x55s/
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 12:23
Да они все стоят конских денег. Если будет брать бу за полцены риск, что тоже отработает месяц-другой и сдохнет. Имхо дешевле чип заменить на вашей - но в Москве наверно больше тыщи не съэкономите, сам видеочип тоже не копейки стоит)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:55
Гуглим, с какими видеокартами бывает X55S. Ищем самую дешевую. И, кстати, там не видеокарта, а видеомодуль, т.е. без своего видеоБИОСа. Соответственно, пойдет либо точно такая же, либо другая, которую БИОС машины знает. И после этого молиться, чтобы "новая" карта прожила подольше - их реально новых уже даавно нет. Поэтому нужно менять чип.
И, кстати, поставьте нормальное охлаждение на память - термопасты там сроду не было.
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
