Текущее время: 03 май 2026 21:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1032el не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:09
На плате натисано HannStar J MV-4 94V-0 При подключении блока питания загорается светодиод возле разъема,индикатор батареи не светится. На кнопке есть 3.3v. Мультик KB3926qf генерация есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1032el не стартует.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:13
может на кнопку нажать и огласить результат. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:16
При нажатой кнопе 0v
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:20
и дальше.что надо по два слова вытягивать. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:26
А дальше ничего ноут не включается. Кулер не запускается индикаторы не загораются.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:40
биос прошей.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:58
Скачал с оф.сайта HP exe файл bios sp45138 розпаковал там 2 файла 3602F21.fd и 3603F21.fd какой шить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:03
сравни с исходником.вопрос на засыпку-акак будешь шить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:16
Программатором Зашил файл 3602F21.fd результат тотже. Может есть рабочая прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:21
5в на плате есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:41
На isl6237 есть 5в
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:47
смотри сигналы на мультики
