Текущее время: 09 апр 2026 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: toshiba satellite x205-s9349 17В на кнопке вкл
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 19:23
ISRAA LA-3441P rev:2a
17В на кнопке вкл.
Подскажите пожалуйста что может вызвать такое напряжение?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 20:49
Например пробитый PQ22.
Посмотрите, какие напряжения на контактах ШИМ TPS51120.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:55
TPS51120
12нога Enable = 3,2В
После PL6 3,1В
после PL5 5,2В
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 22:21
Посмотрел внимательнее схему.
По моему так и должно быть.
А какие проблемы с ноутом?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:00
Прошу прощения задача с кнопки только началась...
ISRAA LA-3441P rev:2B
SIO ENE KB926qf B1
ICHM
Нашел схему правда ревизии 0.1
На подключение адаптера реагирует, диод загорается.
После нажатию на вкл загорается диод включения через секунду загорается индикатор чтения с винта и гаснет, на экране темно так и остается.кулер работает.после 4 секунд держания клавиши не выключается.
Разобрал.
После включения процессор греется.
Пост-карта ничего не показывает. Нуль висит.
Состояния системы.
S0 -ноутбук включен
S5 - к ноутбуку присоединен адаптер питания но не включен.
Начал с замеров напряжения:
На кнопке 17В так и должно быть.
Дежурные напряжения +3VALWP=3.3В и +5VALWP=5В вырабатываются.
EN1,EN2,EN3 12,29,10 нога =4,2В
PGOOD1 PGOOD2 30,11 нога сигнал РОК= 3.3В
+5VALW to 5VS U42
+3VALW to 3VS U44
+1.8V to 1.8VS U45
+5VALW to 5VSA U43
Сигнал SUSP приходит и все схемы преобразования напряжений указанные выше на плате вырабатываются.
На BIOS питание приходит 3.3В, на 6 ноге SPI_CLK генерация есть.
На DEBUG Pad 4нога PCI_RST# 3,3В и не изменяется после включения(S0).
CLOCK GENERATOR ICS 9LPRS365AGLFT
включается после нажатия на вкл.
Y1 = 14мгц есть.
осциллографом проверил генерацию всех сигналов.есть все выходящие с клокера.
Напряжения 1.8VP 1.5VP вырабатываемые ISL6227 присутствуют.
Напряжения для питания процессора с ISL6262 +VCC_CORE 0.9В есть.
PGOOD с микросхемы уходит.
Приходящие VID.
VID0=1.04V
VID1=0
VID2=1.04V
VID3=0
VID4=1.04V
VID5=0
VID6=1.04V
Сигнал CLK_ENABLE# S0=0В S5=0В, что я так понял странно.
приходит откуда по схеме не нашел.
Генерация на кварцах
X1 = 32кГц
Y1 S0 = 14мГц
S5 = 0
Y3 S0 = 25мГц
X1 S0 = 25мГц
Y2 нет генерецаии и после вкл.. Возле ЮМ сидит. менял на заведомо рабочий результат тот же.
Даташит на sio ene kb926qf b1 если у кого-то есть поделитесь пожалуйста.
Ибо нужно его еще проверить.
Нужен совет что может быть с ноутбуком.
Южный мост или СИО нерабочий или может быть что-то другое?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:02
Да и забыл сказать осмотр прогоревших и пробитых деталей не нашел(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:55
CLK_ENABLE# выходит с ISL6262.
В рабочем состоянии должен быть в нуле.
Напряжения на выводах кварца Y2 какие? Сопротивление между выводами и на землю сколько?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 00:05
отвечу завтра утром ноут на работе где я учусь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:29
Напряжения нет после включения на выводах.
Сопротивление 1ноги к земле 17,9мОм , 4ноги 18,5мОм.
между 1 и 4 ногой 9,5мОм.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:51
На Y2 генерация должна быть во всех режимах. Какие напряжения на диоде D10 в выключенном и включенном состояниях?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 11:41
D10
S5 - 1,2,3 ноги = 3.1, 3.3, 2.9V
S0 - 1,2,3 ноги = 3.1, 3.3, 2.9V
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:53
Ну тогда похоже южник менять надо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:42
спасибо. буду пробовать.
Даташит на kb926qf b1 слкчайно у вас нигде не завалялся?
или кусочек схемы с ним
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:58
Проверьте наличие 3В на одном из выводов перемычки J1 (рядом с памятью)
Замкните ненадолго эту перемычку.
Если не поможет, то менять юг.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:00
Да, сам кварц проверяли?
Конденсаторы С333, С334 на месте?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:24
Кварц поменял. результат тот же.
конденсаторы на месте.
Буду менять ЮМ когда приедет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 16:04
качаете любую схему где он используется и смотрите
например всеми любимый Acer Aspire 5220 - COMPAL LA-3581P
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 08:41
logros вот даташит на мульт из твоей схемы http://zalil.ru/31713220
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 18:25
TaG, .Alexandr. огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 18:36
SIO kb926qf и kb910-b4 аналоги?
в листе схемы указан последний
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:50
поменяли ЮМ ситуация не изменилась,
вопрос +VSBP = 19V разве так должно быть?
Изображениель
Вопрос PQ5 судя по напряжениям работает неправильно???
введь он должен быть закрыт когда на второй ноге лог.единица и открыт когда лог.ноль.
а он открыт все время.
И второй вопрос где формируется +VSBP ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:08
И второй странный кусок схемы
Вместо 5В у меня 19В.
Подскажите как решить пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:11
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 21:03
Сорри разобрался так и должно быть :)
