Текущее время: 05 май 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Lenovo SL400. Диагностировать надо бы.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:27
При включении загорается только один индикатор - повер. Запускается кулер. И все. Выключить можно, если кнопочку подольше подержать. На капслок, номерлок не реагирует. Все вторичные напряжения питания присутствуют. Биос читается. Переписал его - абсолютно никаких изменений. Дунул на нвидию видяху. Опять мимо.
Клиент говорит, что ранее иногда самостоятельно перезагружался и иногда не с первого раза запускался. А тут вообще сдох.
Пора посткарту подключать, да вот не могу найти описания мультика IT8752.
Что посоветуете, мудрейшие?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:18
... этож вродекак ASUS Rocky ... значет на ём должон быть стандартный асусовский DEBUG
... J4401 канкрэтно на этой маман.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 20:34
На этом разъеме ХЗ что. На 1 контакте - сигнал треугольной формы и периодом 0.03 мкс (это CLK такой?!). Еще на 5 контактах - высокий уровень 3.3в. Плюс пара контактов - питание 3в и пара контактов заземлено.
Это южнику кранты или ресет еще искать надо?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 22:44
viewtopic.php?f=31&t=46739&hilit=DEBUG
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 00:51
Oleg Sedin (REM) , вы правильно указали - J4401 и есть debug port.
Я еще зеленый :) Поэтому для меня откровением оказалась частота CLK - аж 33Мгц. И огорчили высокие уровни на пяти контактах разъема ( 4 LAD и 1 FRAME ). Проще говоря, посткарота показала бы нулик.
Получается, под подозрением мульт-ЮМ - СМ - ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 03:53
Раздобыл схему. Решил с мультика начать. Вот итог замеров его сигналов
Кварц генерит.
EC_CLK_EN - высокий уровень
PM_PWROK - высокий
SUS_PWRGD - высокий
NV_OVERT# - низкий. Это сигнал, который идет из видеочипа. Я предположил, что это сигнал перегрева. Подал в эту цепь 3.3в. Активности на LPC шине так и появилоссь.
ALL_SYSTEM_PWRGD - высокий
VRM_PWRGD - высокий
VSUS_ON - высокий
CPU_VRON - высокий
Итак, куча повергудов, ON и enabeled. Биос читается. А на LPC - только CLK. Куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:01
Нет идей?
Ну давайте мосты менять. С какого начнем?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:06
Проц и память подкидывали? Датчик закрытия крышки не залип?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:15
С памятью игрался.
Проц интеловский. Но тоже следовало бы подкинуть, только НЕТУ такого.
Датчик упустил из виду. Вечером дома буду, проверю.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:18
Кстати, с памятью и играться не надо - на SPD тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 21:45
Датчик отключен, он не на плате находится.
Зато есть положительный сдвиг. Вместо процессора 2.4/3/1067 поставил 2/2/800. LPC очухалась, и комп стартонул - на внешнем мониторе появилось изображение. Причем стартует не всегда. Связь старта с мех воздействием на плату не обнаружил. А со своим процем не стартует вообще, сколько плату не мял.
Итак, сокет надо пробовать махнуть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 21:50
... не сокет, а клокер.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 23:37
Oleg Sedin (REM) , как можно наверняка в этом убедиться? Выходные сигналы маленькие, меньше 20мВ. Да еще и осцилограф подключить нельзя - гарантированно комп не стартует.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 19:44
Поменял клокер. Не то. Комп стартует, но 1 раз из 10 попыток. И только с процессором 800. Со своим 1066 не стартует вообще. СМ менять, что ли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 21:29
Можно однако и БИОС подновить.......
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 01:33
Север поменял. Та же фигня - с маленьким процессором запускается по праздникам, с большим - никогда. И это - просто фантастическое совпадение, как оказалось.
Поднял юг. А там пятак оторван. AC28. Сигнал DMI3TXP (direct media interface, подключен к северу). Починил.
Комп работает. С любым из этих двух процессоров.
