Текущее время: 29 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: HP 9000 daoat2mb8ho rev:H
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 05:28
:a_g_a: HP 9000 daoat2mb8ho rev:H нет дежурки , ISL6236 на 6 ноге где должно быть 19 в их нет .заметил КЗ на кондере PC56 искал по цепочке от кондера не нашел из зачего КЗ. на PQ30 28 В были и на PQ3 19 В . после поисков и проверок в основном проверял мосфеты , плата при подлюченном адапторе на разьёме микает синим , до этого горела постоянно , что могло бы полететь и где искать спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 9000 daoat2mb8ho rev:H
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:22
Если мигает гдето есть коза.
Может быть по 19V а может и во вторичках, обычно битая керамика.
Искать методом отключения и / или прогрева используя мощный регулируемый БП (нужен навык)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:50
По схеме от AT1 PC56 сидит на линии 19v через резюк нулевку. КЗ по 19v может быть где угодно, на нем висит десятка два конденсаторов, могут быть также пробитые мосфеты.
Откуда на PQ30 взялось 28V ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:12
От VH28
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
