Текущее время: 12 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a100 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:31
Имеем Toshiba satellite a100 San Antonio 10.
При подаче напряжения с зарядного, запускается TPS5102, на выходе канала 3.3В появляется напряжение и через пару секунд пропадает. Что проверенно. TPS5102 заменена, обвязка TPS проверена вся, короткого в нагрузке нет. V5LA на выходе TPS в норме +5В, ENBL1 - 2.2V.
Не пинайте строго, я начинающий, если нужны дополнительные замеры, сделаю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a100 нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:21
Странные 2,2 вольта на Enable.
Проверьте микросхему U1 G680LT1, что у нее на выводах?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:43
1 - 2.1V
2 - 0
3 - 2.8
4 - 5V
5 - 5V
И поповоду ENBL1, ошибочка вышла, писал по памяти, в действительности там 4.98V
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:14
Дополнение к сказаному о проверке обвязки, был в обрыве R9 - 4.7ом заменил на 5.1ома может это критично. Просто 4.7 сейчас нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:20
Тогда незачем смотреть U1 G680LT1.
Что на Enable 2?
Что на +V5A?
В общем нужно больше информации.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:22
nmv писал(а):
Что на Enable 2?
Что на +V5A?
ENBL2 - 0V
+V5A соответственно тоже 0V
+V5AUXON - 5V
THRM_SHUTDWN - 5V
EC_PW_ON - 0V
Сопротивление по каналам 3.3V и 5V порядка 150ом, при снятии пермычек сопротивление нагрузки орядка 27ком.
В канале 3.3V единственное что не менял, так это дросель.
И что интересно, при подаче напряжения с БП, в канале 3.3V появляется генерация и на выходе напряжение, но буквально на пару секунд, такое впечатление, что срабатывает защита по току. Но сопративление нагрузки внорме.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:50
Действительно странно.
При снятой перемычке по 3,3В поведение такое же?
Нужно осциллографом смотреть сигналы на всех выводах ШИМ.
Когда есть 3В на выводе и когда пропадает.
Пишите, будем думать...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:12
На 30,29 и 27 ногах при включении импульсы присутствуют
Q2 - SP8K10SFD5 менял.
в момент старта
нога - напряжение при старте - напряжение
1 - 1V
2 - 0.5V
3 - 2.5V
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:13
При снятой перемычке по 3.3V поведение не изменяется.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:16
Осталось тока поменять дросель L513 и резистор R9 4,7ом потму как впаял на 5.1ома нет пока другого. Да и дросель заменил-бы да нет такого.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:51
Резистор по схеме с допуском 5%, поэтому 5ом не страшно.
Если после дросселя сильных пульсаций напряжения нет, то он тоже не виноват.
Что на выводе TRIP1 когда есть 3В и когда нет?
R11 проверяли?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:38
R11 проверяли?
Так ситуация изменилась, Видать перемычку PAD500 снимал до того как нашел уехавший резистор 4.7ома, звонился на 90ом. сейчас опять снял перемычку и о чюдо 3.3V появились. Подал напряжение на нагрузку 3.3V с лабараторного источника, появилось ENBL2 и запустился 5V канал. Ничего не греется. Но как только востанавливаю перемычку все повторяется, срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 22:08
По предыдущему посту, опять я погорячился, при снятой перемычке 3.3V действительно появляется, но только шим ничего не генерит, просто на верхний ключ на затвор выстовляет потенциал.
Как вариант завтра сниму все кондеры в обвязке и проверю их.
Не пинайте строго, в ремонте буков новичек. Когда-то, лет 8 назад, занимался ремонтом разной електроники, но за столько лет нюх потерял.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 00:07
Сильно сомневаюсь, что не генерит...
R11 проверяли?
Перепроверьте, что все ноги микросхемы припаяны к плате.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:18
R11 проверяли?
R11 проверен шим припаян на 100%.
Без нагрузки, поведение канала 3.3V меняется. При включении появляется генерация, потом срыв генерации и на верхнее плечо на затворе выставляется 3.3V, нижнее плечо закрывается. С подключеной нагрузкой все наоборот на нижнее плечо шим выставляет 5V, верхнее закрывает 0.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 10:48
Перерыл всю обвязку, такое впечатление что TPS51020 прислали дохлую, закзывал 2шт. одна приехала 51020 а вторая 51120 в таком-же корпусе, даташит на 51120 идет в корпусе PQPF, а прислали 51120 в корпусе TSSOP. Отсюда вопрос взаимозаменяемая ли. Логиччески думая заменяемая, но так как даташита на этом корпусе не нашел сомневаюсь.
