Текущее время: 30 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ61-110ER не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 17:54
Ноут не включается ни от БП, ни от АКБ, без АКБ тоже не пускается. Индикатор на разъеме светится. Зарядный ток на АКБ не идет. АКБ живая, но посажена сильно. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 20:50
Начинайте с проверки дежурных напряжений. 3.3 и 5В.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 13:53
Есть и 3.3 и 5, +12V_ALW на PC71 есть. 1.5V на игле после включения в бук, до включения 15.4V.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:17
сбивает отсутствие заряда, да и1.5 маловато .но начал бы с перешивки биос. (только старый сохранить)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 18:07
Бук не пускается, если шить - только программатором , а его нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 21:03
а что вообще есть для ремонта?
может кнопочку для начала проверить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:16
По словам друга, бук его, ноут перед смертью писал о плохой батарее :( . Слышал о Crisis Recovery Mode - в этой модели он есть и как войти, если есть :ny_tik: ?
Зарегистрированные пользователи: alpan05, Google [Bot], Yandex [Bot]
