Текущее время: 04 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Подскажите как подобрать элемент
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:01
Добрый день. Обращаюсь с вопросом который может показаться смешным матерым мастерам, но опыта не много поэтому хотелось уточнить. В наличии имеется ноутбук Toshiba A300D-11V с типовой неисправностью в керамике C29 (конденсатор 10 мкф на 25 вольт) Имеются платы доноры от ноутбуков подскажите как мне правильно подобрать керамику чтобы не ошибиться по вольтажу?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:22
Хороший вопрос, большинство (имхо) берут кондеры с плат на которые имеют схемы, там все написано.
Или можно впихнуть обычный лит, если место позволяет. :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:25
Подойдет любой конденсатор такой же по виду и размеру, запаянный в плате между питанием 19В и землей.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 22:48
некогда не заморачивался.на вид всегда подбирал и цвет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 23:12
Вообще они (обычно все что стоят в бытовой аппаратуре) на 50 вольт по характеристикам. А емкость в принципе узнается примерно по размеру, при определенной сноровке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 02:59
carter116
Чтоб узнать номинал емкости с донора, то существуют схемы и мультиметры.
А вообще, сними его и не парься, без него будет работать не хуже.
Либо назови платформу любого донора, тебе их тут на 50 тошиб накидают.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:37
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
carter116
Имеется плата Платформа Compal LA-3581P Rev:2.0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:28
PC31, 32, 33, 34, 49, 50 и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:44
Огромное спасибо Алексей все заработало.. стоит на заряде разряде..
