Текущее время: 04 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Toshiba sattelite a200 Вроде греется
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:25
Ноутбук Toshiba sattelite a200 предположительно греется (может что еще происходит чего не заметил) и затем вырубается,
От пыли отчищен, термопаста на видюхе, CPU, и одном из мостов поменяна, но проблема осталась, В общем надо это дело починить, пишите что можете предложить, или может кто подскажет в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite a200 Вроде греется
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:34
:-) лучше в сервис сноси пока ваще не убил
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:55
Температуру успеваете посмотреть тем же Everest ? Проверьте теплоотводящую трубку на радиаторе, погрейте ее с одной стороны и с другой стороны рукой контролируйте температуру, при исправной трубке другая сторона должна очень быстро прогреться, если этого не происходит, значит газ из нее вышел и систему охлаждения под замену, так же проверьте прилегание радиатора к чипам, на мостах и видео чипах обычно используются термопрокладки, надеюсь вы их не потеряли, любые не пойдут, нужны именно с хорошим коэффициентом передачи тепла, родные лучше оставить, процессор прилегает напрямую к радиатору, термопасту на процессор нужно накладывать тонюсеньким слоем (пословица кашу маслом не испортишь не для данного случая), там где используются термопрокладки не нужно использовать термопасту, будет только хуже. Если же система охлаждения правильно работает, тогда похоже с материнской платой проблемы, можете еще с лайв-сд загрузиться, чтобы исключить ОС. Может жидкость попала.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 18:09
наверно клиент над ним плакал,вот жидкость и попала.а вообще суть изложенна верно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:42
Спасибо, винда еще в добавок поломалась, синим экраном отдает :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:49
Воспользуйся поиском,набери a200.Не хочу дублировать прошлые темы...
