Текущее время: 06 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: HP dv6-2090er
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 20:08
dv6-2090er Помогите опознать биос для матери ...развентил и увидел два биоса Winbond 25x40A и 25x16A на сайте так же скачал прошивки для этой модели разархивировал и увидел два бин файла 2560кб и 4608кб
Не понимаю какой шить и в какую микросхему
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2090er
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 20:50
– W25X10: 1M-bit / 128K-byte (131,072)
– W25X20: 2M-bit / 256K-byte (262,144)
– W25X40: 4M-bit / 512K-byte (524,288)
– W25X80: 8M-bit / 1M-byte (1,048,576)
– W25X16: 16M-bit / 2M-byte (2,097,152)
– W25X32: 32M-bit / 4M-byte (4,194,304)
– W25X64: 64M-bit / 8M-byte (8,388,608)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 21:15
Это то понятно но зачем на сайте под эту модель два bin файла разного размера ? ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 21:23
Теперь "модно" два биоса :) Одна прошивка мульта, вторая- собственно биос , если можно так выразиться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:39
У кого есть прошивки родные слитые с данного ноута? поделитесь плиз, заранее благодарен !!!
prohloe@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 18:06
посмотрите по наклейке 571187-001 она же quanta UT1A rev.E? есть такая, могу слить дампы
у меня нет подписи
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
