Текущее время: 06 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Нет изображения Acer 5542
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 22:31
Ноутбук Acer 5542 при запуске белый экран который со временем темнеет.
Подкидывал заведомо рабочую матрицу всё ок...
Возможно ли реанимировать матрицу или её в топку.
Вот модель матрицы AUO 15B36 или B156WX02.
Может у кого нибудь есть datasheet на AAT11671 и AUO-11301..
Возможно ли данная проблема из-за слетевшей прошивки ????
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Acer 5542
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:35
У вас с питанием матрицы скорее всего проблема. Предохранитель посмотрите, транзистор и далее по цепи.....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 20:30
если нет питания матрицы, то должен быть постоянно белый экран, безо всяких полосок и потемнений со временем (темнеть не от чего. :)).
Uzerok в вашем случае скорее либо неисправен контроллер на матрице, либо шлейф, либо видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 22:22
а может для начала внешний подсоединить,а потом гадать? :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 22:33
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 22:41
видео чип говоришь.во поржал :-)
правда сам не прочитал.а только его советы почитал. :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 21:08
Вопрос решён заменой матрицы...Оказалось проблема была в дешифраторе который на полиамидном шлейфике...
Всем спаисбо за советы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 22:30
Как-то не верится :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:12
Может быть, но я подкидывал и контроллер и память с донора но результат тот же...(вместо белого экрана появлялись разноцветные полосы) так что решил что они, так как схемы не было и обвязку проверять не по чём было :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 17:18
Как-то не верится
У мну таких штук 10 лежит, правда они 15,4.
Почти на всех LG написано...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
