Текущее время: 30 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Asus F3T_монитор
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 04:53
вобщем проблема началась около полутора месяцев назад.
смеркалось... открыв входную дверь своей квартиры, я вдруг понял что что-то не так. запах беды будто витал по всему помещению, наполняя страхом мой разум и распространяя его по всему телу, аж до кончиков пальцев. осторожно открыв дверь в комнату я, по обыкновению, подошел к ноутбуку, нажал на кнопку включения и продолжил снимать верхнюю одежду. и тут произошло то, что я почувствовал, только лишь войдя в квартиру. ноутбук отказался загружаться.
вобщем я уже было подумал что он сломался, и нужно что-то делать, нести его в сервис центр. но, вуаля. проснувшись утром, умывшись, собравшись уже нести его к добрым дядям-ремонтникам, я нажал кнопку "power" еще раз, на удачу, и.... и он включился. вобщем с сервис центром был отбой, я решил что он работает. потом он опять не включился после выключения. потом я вычислил некий алгоритм действий, с помощью которых он включался. и тут, как среднестатистическая ленивая задница я решил, а хай его так, включается хоть и не стабильно, но ведь работает.
только вот есть одна маааааленькая проблемка. последнюю неделю я его не могу включить вобще. монитор, вроде как, реагирует на включение, но ничего не происходит, а постояв минуту после включения, ноут виснет.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s8hsjyp2Zek[/youtube]
на этом любительском видео можно увидеть, что собственно происходит (да, можно было снять под более острым углом, чтобы было виднее, извините)
а происходит следующее:
включаю ноут, дисплей включается (становится черным), при этом таковым и остается, ноут чето там себе подгружается, потом я его выключаю и монитор, соответственно, тоже выключается. если не выключать ноут сразу кнопкой, то он виснет и приходится вырубать его путем изъятия батареи.
вобщем такие дела. модель ноутбука asus f3t. может кто сможет посоветовать что-то толковое.
людям, которые дочитали до конца- спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T_монитор
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:12
Просто охренеть...эпическая драма дубль первый.
-перед сном вместо того чтоб дочитать дюма я понел что конец дочитаю в среду позно вечером и мой взгляд было кинулся на мою леново но моя натура порой ленива и дотенулся только до мобильника,зайдя на сайт меня как обычно потянуло поглядеть на новые темы из раздела клоунада и ремонт ноутбуков,там увидел я эту тему и дочитав роман я резко понел что у вас проблемы с северным мостом и вероятней всего еге потребуется поменять а так же я осознал что надо было дочитать дюма.мммьло дочитать дюма.мммь
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:39
облазил много сайтов, северный мост- один из вариантов. писали что нужно его прогреть и посмотреть результат.
в этом деле я- полный чайник, заранее извиняюсь за "банальные" вопросы и уточнения.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:46
добавлено:
подал начальный пост именно так, чтобы разбавить унылое "я криворук, клацнул это, произошло это, нужно это, посоветуйте то-то, то-то..."
к форумному троллингу иммунитет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:54
Ну прогреешь ты его для диагностики а дальше что?кто менять будет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:57
понял, сегодня отнесу в СЦ. спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 06:05
Не за что,просто 6100 не тот что живет долго после прогрева.убедись что тебе его именно меняют а не реболят.присутствуй при вскрытие и зделай о чипе царапину.а при зборке убедись что чип не темный как у негра в жопе и что там нет царапины твоей.чип должен быть чистым и светло зеленым быть хотя и не всегда.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 06:22
т.е. когда ноут стоял у меня некоторое время включенным, северный мост прогревался и я потом мог включить ноутбук.
потом он сдох окончательно, я верно понял?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 07:49
:a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
