Текущее время: 15 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: мосфет IR F7832
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 11:55
Должны ли звониться одинакового пронумерованные ноги при следующей схеме?
 Заголовок сообщения: Re: мосфет IR F7832
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:07
Ничего не понял... как именно звониться? накоротко? он в плате или выпаян?
Почитайте азбуку - Как проверить полевой транзистор? Думаю поймете как должно звонииться.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:17
AlZhir
бред какой то. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:31
на плате он, не снимал я его конечно, звенит постоянно постоянно, при прижатых щупах. На ром.бу'е ничего не понятно, я много раз регистрировался на тот форуме, но никогда не получал там необходимой помощи. Прсьба больше туда не посылать!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 13:30
а куда послать? :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:00
А я зарегистрировался один раз - и могу Вас заверить , что ответ на Ваш вопрос на том форуме разжёван как младенцу манная каша.
правильно проверить не выпаивая - Вам вряд ли удастся.
P.S.
Здесь много пользователей , получивших много полезной информации на ромбе - и Ваше утверждение в том , что там помощи не дождёшься - безосновательно :a_g_a:
К тому же довольно странно , по приведённому Вами же рисунку - 6 ног звонятся , а именно 2-3-4/5-6-7 - а 1 и 8 между собой не звонятся ? Вы правильно указали ? ничего не перепутали ?
если указано правильно - 1 и 8 тоже должны звониться, либо вы перепутали цоколёвку мосфета и обозначение на рисунке
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:34
Лишенко Александр прав на 100% - точно перевернутая цоколевка - тогда логичнее получается - звонятся исток со стоком, а затвор не звонится... но проблема может быть и не в полевике... чтоб проверить нормально - надо выпаять... или, как минимум увидеть кусок схемы, гле он стоит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 17:47
Ладно спасибо и на этом, за то, что откликнулись. Но там при детальном осмотре вроде выглядит как буд-то они на 1 площадке стоят(всё равно, что звонить алюминивую ложку в разных местах). Походу, не в них дело.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 20:34
А не задумывались, нах их туда вообще ставили?... для весу? :-)
Я так понял, тут вы тоже не получили "необходимой помощи", как и на ромбе?..
для получения "необходимой помощи" рекомендую обратиться в ближайший Мухосранский сервисный центр :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:40
я упал со стула.точки на схеме не очём не говорят? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 07:50
AlZhir в таком виде как вы расставили номера "звониться" не должно. Но если все ваши квадратики поднять на один уровень выше и полевик находится в открытом состоянии то как раз будет звониться так как вы нарисовали. G (затвор) ни при каких обстоятельствах не может "звониться" на D (сток) или S (исток), при условии что транзистор снят с платы.
