Текущее время: 23 мар 2026 15:30
 Заголовок сообщения: CCFL
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:34
Здравствуйте!
А можно ли для проверки лампы ноутбука,подключить к инвертору монитора?
 Заголовок сообщения: Re: CCFL
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:36
а какая разница?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:38
Стрёмно!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 11:10
Ну тогда подключите лампу монитора вместо лампы ноутбука ;)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 18:38
А где можно найти схему Ambit T62.122.C.00 LCD Inverter,по зарез нужна!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 18:52
Даташит на самую большую микросхему на инверторе.... и есть схема.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:10
Здесь большой микросхемы нет http://imageshack.us/photo/my-images/718/196rf.jpg/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:28
viewtopic.php?f=31&t=22059
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:51
Здесь- viewtopic.php?f=31&t=22059- нет такой.Инвертор на трёх микросхемах :10358 ; S24S0 ;5001C.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 07:53
Oleg Sedin (REM)
Там похоже тупой "ройер" ещё. :)
http://en.wikipedia.org/wiki/CCFL_inverter
А ШИМ на TL5001 ток задаёт. Гадость, кстати, жуткая.
Zibba
Проще туда какой нибудь другой приделать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 20:49
Есть у меня YNV-C02 ,а как шлейф состыковать не знаю,на шлейфе 8 контактов три из них-питание остаётся 5 неизвестных (к стати от кнопки выключения монитора тоже два провода на шлейф инвертора заведены?почемуто не звонится).На YNV-C02 семь контактов (четыре из них питание) остальные три по даташиту известны. Икак теперь 3 известных с 5 неизвестными состыковать? HELP ! ! !
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:25
...для проверки ламп CCFL можно использовать простенький инвертор, который можно взять из старого дохлого сканера или МФУ с CCFL подсветкой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:31
для проверки ламп надо иметь запасную лампу и не городить огород. :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:31
Сергей Петрович писал(а):
... и не городить огород. :-)
..Сергей Петрович, что верно то верно, но бывает так, что у некоторых в "разделе для начинающих" кроме самого неисправного ноута под рукой ничего нету, вот для таких случаев и давался совет где взять инвертор кроме как из другого ноута, :uch_tiv:
(лампы, инверторы и прочий урожай, это дело наживное) :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:57
По ходу ни кто не знает,как состыковать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:09
у нас ребята первое время испытывали лампы инвертором от ламп подсветки системного блока, продаются в разделах для модеров
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:50
А ты представь, что ты первый раз зашел в эту ветку и читаешь следующее (читай внимательно):
И теперь попробуй сам ответить на свой вопрос.
Особый ржач у тебя должно вызвать вот это:
Тоесть если понимать так как написано (реальную картину видишь только ты), то на столе лежит инвертор, шлейф инвертора а рядом с ними - монитор. От кнопки вЫключения монитора тянутся два провода к шлейфу инвертора.
Ответ единственный - стыкуй как твоей душе угодно - хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:55
Вы в системниках зачем подсветку используете? Для тараканов?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:33
Спс. Я наверно не в ту ветку попал ( Раздел для начинающих ),извините!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:58
Zibba,
Подайте модераторам идею создать еще один раздел "Ликбез".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:56
Дело не в этом, а в том, что никто кроме Вас не знает с каким ноутбуком Вы имеете дело. Шлейфов с 8 контактами может быть великое множество и распиновка понятное дело может отличаться, впрочем как распиновка вашего YNV-C02 может совсем не совпадать с даташитом. Если бы Вы хотя бы указали название ноутбука (про платформу я уже молчу), нашлось бы гораздо больше желающих Вам ответить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:22
HeBe3yXa
Да всё это уже есть, даже с картинками! :men:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
Но писать то проще и интереснее чем читать... :-)
