Текущее время: 08 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Не инициализации Samsung RV508 - S01RU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 21:25
Суть проблемы в следующем:
Ноутбук залили. После чего сами просушили, но он не включился(нет инициализации)
После разборки и внешнего осмотра нашёл много окислов по всей плате.
На кнопку реагирует нормально(для выключения не нужно держать 6 с.), т.е. выключается сразу.
Подкидывал заведомо рабочие проц и память результат тот же.
Может у кого нибудь есть схема на данный аппарат ?
Вот модель мат. платы: SCALA - 15 L Rev: MP1.1
Bios MX25L1606EP
Север AC82GL40
Юг AF82801IBM
Мультик MEC1300-NU A1032-A2H003 8S143059P
Всё очистил от окислов, сейчас хочу прошить bios но не могу найти дамп на него.
Может у кого нибудь есть дамп bios ???
Или направьте куда копать !!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не инициализации Samsung RV508 - S01RU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:07
http://www.samsung.com/ru/support/detai ... =RV508-S01
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:22
http://exfile.ru/208672
вот биос, выковырнутый из файла по ссылке выше...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:24
пароль = 1234
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:33
спасибо :) буду шить о результатах отпишусь...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:37
А вообще не факт что это биос... могут сгнить мелкие кондеры/резисторы, а может шимка какая -нить не заводится... По уму места где были окислы после очистки нужно пропаивать...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:11
Вопрос немного не по теме: а как вытянуть bin из exe, а то на форуме почитал и все только просят указать откуда вытянуть а как сделать не понятно..пробовал много вариантов(reshack,eXeScope) не получается :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:14
Если не пойму, то вытяните и выложите здесь пожалуйста bin из:
http://www.samsung.com/ru/support/detai ... =R700-AS01
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:48
http://exfile.ru/208940
Вот прога для распаковки гнусовских ЕХЕшников.
пароль = 1234
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 00:56
Плохо что нет кнопки спасибо..
Спасибо большое !!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 01:02
Пож ! Странно! А у меня есть кнопка спс.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:59
Починился ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:50
Нет просто уж слишком его долго после залития держали.
По нормальному нужно подымать все BGA и перекатывать...
Оставил на запчасти....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 03:18
эх схему бы на этого зверька!
