Текущее время: 08 апр 2026 04:21
 Заголовок сообщения: Разьем наушников.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:19
Здравствуйте.
Что то у меня сегодня голова не работает переутомление наверное.
Принес друг ноутбук сони, нет звука, прозвонил на кодеке залипший ресет, искал искал где он залип так и не нашел. Сказал другу, он предложил решение, давай мол USB звуковую карту вставим, припаяем ее к порту USB а динамики к разъему наушников припаяем. Сделали всё так, ну чего то нет звука.
Припаял вместо входа для наушников: левый к левому, правый к правому а черные провода с каждой колонки соединил и на землю. может что то не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Разьем наушников.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:25
Так Вы прямо на плату ноута провода распаяли ? Жуть ... А без подпайки на усб звуковухе звук был ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:27
да...только из наушников.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:28
Что жуть знаю, но хозяин не хочет возиться с поиском "залипа", ему ноут срочно нужен, да и старенький бук уже.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:29
Припаял колонки к штекеру соблюдая правильную цоколёвку (распиновку).
1. Левый канал.
2. Правый канал.
3. Общий (корпус).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:38
Сравните сопротивление динамика и наушника
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:45
наушник 4 ома, динамики 8-10 ом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:47
там скорее всего еще и унч есть....
но только могу предполагать...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:58
короче работать не будет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 22:16
Вообще нелепая затея изначально, новый кодек стоит наверняка дешевле USB звуковухи. Теперь выход USB звуковухи подайте на вход усилителя НЧ который на материнке. Динамики назад верните без усилителя вы через них ничего не услышите.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:34
И это поможет если проблема не в комутаторе звука на полевиках, проще тогда ресет отвесить подав на него логическую единицу.
