Текущее время: 10 апр 2026 22:57
 Заголовок сообщения: матрица 13"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 16:26
Добрый день
купил матрицу 13,3" 20 pin 1 ccfl а она оказалась не совместимая с родной разъем такой же 20 pin но сам разъем перевернутый, шлейф подключается если перевернуть, но ноутбук не включается, защита срабатывает.
родная матрица lp133wx1
купил ltd133ex2k
что можно сделать шлейф менять или переходники есть?
 Заголовок сообщения: Re: матрица 13"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:04
пдф-ки на ваши матрицы здесь
да, есть ощутимая разница...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:32
получается несовместима и переходников нету. только матрицу менять?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:56
byzeg
А самостоятельно припаять 10 проводов - руки не оттуда?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:57
А переходники кстати сущестуют. У меня до сих пор один такой сохранился.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 23:51
переходник спаять не большая проблемма, больше беспокоят физические размеры самой матрицы...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:51
andrys11 поднимитесь к моему коменту, приглядитесь, там ссылка на пдф-ки матриц с исчерпыващими данными и чертежами на тфт-шки..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:15
продайте )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:25
Проще на разъеме что в материнку тыкается провода местами поменять чем перепаивать или переходник искать.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:07
продайте )
Низачто! Я его для проверки матрасов использую, он у меня тестовый.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:38
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 12:42
поменял местами контакты на разъеме... все получилось )) спс
