Текущее время: 06 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: нр compac nx 7300 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:41
hp compac nx7300 gallo invento 1.0
Добрый день всем.
принесли ноут hp compaq nx7300
hstnn-104c gallo inventec 1.0
залили водой.Потом отнесли в сервис -там им сушили феном и сказали выбрасывай.
после вскрытия и осмотра - чистый как новый.
дежурки нет.Дальше вижу что на ТPS51120 вообще ничего не идет.
После внимательного осмотра нашел подгаревшую перемычку идущую от с286 на котором 18.5в и проходящую на обратную
сторону матери.Но на 22 ногу vin не приходит ни чего.
Может есть у кого под рукой такая мать?
Подскажите как проходит питание vin на шим. И чем может грозить -если бросить провод напрямю к 22 ноге.
ЗА ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: нр compac nx 7300 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:25
бросил перемычку на 22ногу шима.
результат- без проца и без нажатия кнопок начинается пуск-т.е
запускается 5в и 3в.
загорается по очереди два светодиода
потом 5в падают до 3.4в -3в падают до 2.3в
светодиоды тухнут и опять 5в в норму и 3в в норму на пару секунд
дальше по кругу.
кто может -поделитесь мыслями.
а то у меня ни чего в голову не идет кроме как снимать по очереди мульт .юг. и т.д
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:47
Для начала найди почему Vin не приходит на шим(обычно там через резистор типа 10Ом),потом выясни нет ли кз после транзисторов открывающих ток в систему(я обычно лабораторником)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 01:06
так я вроде нашел прогаревшую перемычку проходящую на другую сторону матери.
вот и бросил соплю напрямую с кондера с286 на22 ногу -vin
но тут еще такая штука - без проца и без нажатия кн.вкл похоже пытаются запустится вторичные источники.
а потом уже просадка 5в и 3в.
а ведь по идее если кнопку не нажал то кроме 5в и 3в больше никакие источники недолжны запускаться.
или я не прав ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 05:34
Без проца он и будет в цикле колбаситься.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:45
про цикл понял- спасибо.
но просадка 5в -до 3.4в
и 3в-до 2.2в
похоже на к.з
мерил относительно земли сопротивление на дросселях 5в и 3в -к.з нет (18ком и 900 ом)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:57
Чем измеряли? Какова длительность периодов с нормальным напряжением и просаженным?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:26
поднял концы дросселей L15/L16/ L20/L21 L6
Результат тот-же.
жду когда прийдет другой шим
а пока проверю его обвязку
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:46
спасибо всем кто принял участие.
заменил tps51120 дежурка пошла
буду смотреть нет-ли еще проблем дальше
