Текущее время: 14 июл 2025 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 4201 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:20
Acer 4201 (LA3081P)
Принесли с дефектом - не включается
После диагностики выяснилось, что от АКБ работает и если подрубить зарядку, то заряжается.
А при подключении только зарядки - нет. В цепи 19в гуляет всего 4в.
Сильно греется - 4 резюка, диод и PU1 (их замена ничего не дала)
На входе стоят 2 ключа 4407 и 4 транзистора (их замена ничего не дала)
Если закоротить второй 4407, то все работает.
Данная схема, на сколько я понимаю, типовая
Может хоть кто нибудь разжевать принцип работы данных цепей
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4201 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:45
Ищите КЗ после 4407
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:57
Falaut писал(а):
Acer 4201 (LA3081P)
Даже хватает кратковременного замыкания пинцетом.
При этом выравниваются все напруги. В частности до замыкания на затворах все 19в, а после всего 5в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:11
Посмотрите, что на затворе у PQ10 (второй 4407) :) , вероятно он не полностью открывается.
Замерьте уровни на PU1.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:26
19 вольт
на входе 7в
на выходе те же 4в
на затворе симоптически (при пороге 1в - 0.2в, при пороге в 5в - около 1в, при пороге 10в - 1в) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:30
цепь из диода, 4 резюков, 2 ключей и PU1 поставил с донора - результата нет
Хотя все детальки с дохлика поставил на донора - все прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:33
Не понял про PU1. По номерам ног скажите, какие напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:42
3 нога - 7в
2 нога - 0.5в
1 нога - 4в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:46
PU2 проверь, она 3,3 Вольта отдаёт?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:49
И разбираться с адаптером удобней, когда аккум снят.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:57
И PU7A проверь
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:32
И PU7A проверь
замена ни к чему не привела
Извиняюсь за бред PU1 спутал с PQ1 (оба были заменены с рабочего донора)
PU1:
1 - 0в
2 - 3в
3 - 0.5в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:43
на PU7A что?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:23
на PU7A
1- 3.1в
2- 3.0в
3- 2.6в
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:12
Falaut писал(а):
на PU7A
1- 3.1в
2- 3.0в
3- 2.6в
Судя по этим замерам - оно умерло.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:38
странно как то...
Делаю то же самое на доноре - замеры такие же, тока напряжение в норме
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:42
меня беспокоит PU1
донор:
1- 3.2в
2- 2.6в
3- 1.9в
а на иследуемом
1 - 0в
2 - 3в
3 - Хрень непонятная
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:43
Falaut писал(а):
меня беспокоит PU1
донор:
1- 3.2в
2- 2.6в
3- 1.9в
а на иследуемом
1 - 0в
2 - 3в
Хрень - потому что входной ключ не открывается и на В+ входное напр. не проходит.
На плате PU1 и PU7 какую маркировку имеют?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:51
PU1- LM393
PU7- 393
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:27
Посмотри PQ1. Что на его выводах? И на 2 выводе PQ2.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:28
Если на PU1 на первой ноге нет ничего то PQ10 и не откроется...
Проверяйте обвязку PU1, у меня был не один случай когда в обрыве был один из мелких резисторов (чаще всего попадались в обрыве PR13 и PR11) и была та же петрушка.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 03:18
Все чета забыли про VS, т.е. про питание этих микросхем. Сколько на восьмом выводе у обеих. Может всего навсего обрыв PR9.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:25
Думаю, что пока ничего менять больше не надо. От АКБ нормально ведь работает. Надо выяснить почему не появляется В+ через
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:41
PQ1. Это малотоковый источник и если есть по В+ утечка или КЗ, на выходе напряжение не подымется. Думаю утечек нет и если на затворе PQ1 всего 0.5в., нужно смотреть его обвязку. Замерь напряжения на PQ2 и PQ3.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:28
18в
на PU1 4 ногу в воздух
и сразу В+ = 19 и все пучком
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:31
ток от PQ1 на В+ составляет 50мА
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:42
Проверь, на базе PQ2 случайно не логическая единица, тогда PQ1 должен закрыться. А при лог нуле, PQ1 должен быть открыт. Так схема там реализована. Короче копай обьвязку PQ1.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:31
это понятно стало давно, но
обьясните аборигену, почему после 4 резюков (на входе PQ1) напруга 7в?
и если коротнуть резюк - напруга становиться в норме (резюки проверены и перепроверены)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:58
Наверное где-то по В+ утечка, жрет что-то ток больше, чем положено. А это напряжение расчитано так, что бы его хватило на микруху дежурки, не для основных дежурных напряжений, а для внутреннего стабилизатора LV. А это напряжение приходит в свою очередь на PU1A и если будут еще VL и B+, то тогда пойде команда на открытие входных ключей. Это своего рода защита, что-бы не спалить проц, мосты и т. д., если какой-то верхний ключ пробит. Ну это я так понимаю, если не так поправьте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:07
Ну а дальше, если все напруги будут в норме на PU1B, пойдет команда на запуск дежурных 3в. и 5в.. А дальше уже жмем на кнопку включения и там мульт уже вступает в работу.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], lochovsp, Yandex [Bot]
