Текущее время: 21 мар 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 19:55
Здравствуйте! Ноутбук HP6820S платформа 6050A2137801-MB-A02.
Ноутбук принесли с проблемой от АКБ при нажатии на кнопку включения загорается индикация "power" и через пару секунд гаснет. От блока питания сразу затыкается и на кнопку включения не реагирует.
Разобрал, напряжения на процессоре нет, померил ключи, вроде всё в порядке. Попробовал снова включить, но уже с другими процессором и памятью. Включил от АКБ, ноут запустился прошёл пост, и вырубился. Скинул проц, по питанию появился "гвоздь", заменил 2 ёмкости (оказались на пробое) поставил родной процессор и память. Запускаю от АКБ - результат такой же, включился, проработал 10 секунд и вырубился. При этом ключи (6676AS) порядочно нагрелись.
Сдул их - т.к. при небольшом нагреве на них вылезает КЗ (первый раз с таким столкнулся) поставил Si7170DP взамен тех. От АКБ бук стартанул, подрубил хард, пошёл запуск ОС.
Но счастье моё было не долгим, где-то через минуту работы от БП, бук отрубился и включаться не захотел. При включении щёлкает дросселями питания проца нет (0.18), светодиод показывает сбой MB (6 морганий).
Ключи проверял - целые, проц другой (заведомо целый) ставил. Общарил все ёмкости на предмет КЗ - нету его, просто щёлкает и всё. С процом и без проца.
Может это шим (ADP3208)? К сожалению такого под рукой нету.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:50
А лабораторный БП есть?
Цепляем при отключенном питании и вынутом процессоре.
Далее, смотрим кто "вспотел". Если большого тока не наблюдается, меняем ШИМ.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:44
ЛБП есть, подкидывал, потребление нет.
Попробовал запустить бук на одном плече питания проца, питал от АКБ. Бук включился, однако на дисплей сигнала нет. Подключил внешний монитор - можно разглядеть стадии загрузки, такие как пост, загрузка ОС, но всё в артефактах и винда улетает в бсод.
Вопрос - может ли хреново запитаный CPU влиять на графику (отдельный GPU)?
При подключении БП бук не стартует, циклический ребут без поста.
