Текущее время: 22 мар 2026 21:57
 Заголовок сообщения: ACER 1640 qanta zl8 Короткое
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 15:41
Ноут не включается, после замеров КЗ на PQ33, PQ34, PC114, PC115.
Но если снять процессор все ОК с другим процессором тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 1640 qanta zl8 Короткое
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 15:54
Наверное это не короткое, а сопротивление самого проца по питанию, скольк ОМ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:04
Strike 3 ома. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:15
5-6 норма, может и 3 тоже .
На самом проце на кондерах если найдешь такое-же сопротивление - норма.
А без проца включается?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:24
Strike Спасибо, точно на самом процессоре на кондерах 3 ома.
Без процессора тоже молчит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:49
"Прожрил" север, запуск есть (куллер шумит и т.д.) питание в норме, на экране тишина,
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:10
Жарить лучше баклажаны, а так , ответ думаю очевиден. То же самое можно было проверить менее инквизиторскими способами.
За Intel 915GM , подобное водится, но делать из него гренки за это извините "Моветон"
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
