Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Замена видео Samsung r560
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 00:02
9600M GS 256 мб. Часто намертво виснет с косяками на экране, 3 года работал с разгоном 650/975/1625. Раз уж погорело видео или чипы памяти, решил менять и то и другое. Естественно хочу поставить 9600M GT как в старшей комплектации ноута, и память 512. Думаю больше не получится из за биоса. Вопрос - какой видеочип и память покупать(маркировка и т.д.)? Покупать буду на ebay. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видео Samsung r560
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 00:14
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 00:33
Сергей Петрович писал(а):
у вас видео на материнской плате , если " материнка " позволяет установить видео-память 512 Мб , то да , но кто это делать будет ??? :-ok-:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 10:08
Материнка позволяет 512, больше - я не знаю. И что такого, если я куплю на ebay? Были неудачные примеры? Побольше конкретики, а не оффтопа пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 10:48
Купить - не фишка. Фишка - поставить (распаять) так, чтобы заработало. :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:24
Ремонтирую сотовые 6 лет, ноуты еще легче - не нужен микроскоп и идеально прямые руки. Если есть нюансы, выслушаю с удовольствием :) Так же советы, где купить по-вашему целесообразнее.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 22:34
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 22:36
Я не руки имел ввиду, а голову :) Тупо поставить другие чипы (9600M GT и память большего объёма) не прокатит. :nel-zya: Схемку бука посмотрите для начала.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 23:03
Я имел ввиду, что приходилось ремонтировать ноуты(пайка), субъктивно - легче.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 23:07
Сервис мануал не смотрел(да, зря). Думал помогут те, кто сталкивался. А если не тупо, что посоветуете сделать? Вообще реально?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 23:13
Croix
чё и мосты сажал?и работало7
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 23:14
Croix
и сокеты перепаивал? :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 23:32
Сталкивался, менял видео пару раз на них. Чип ставил один в один, без доработок(G96-600-A1). Только там с оборудованием для сотовых не получится. Плата тонкая, видео почти в центре - есть нюансы. Насчет eBay, лотерея однако.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 23:40
Вообще да, реально.
Уже посоветовал: смотри в схему, изучи видюху и её память, оцени объём гемора и вероятность ошибок.
Пошаговую инструкцию по изменению обвязки и реконфигу страпов, я думаю, никто не будет тебе сочинять. В схеме все это есть (во всяком случае должно быть).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 23:48
п1 - В схеме есть вся необходимая информация, проверено.
По чипу - таблица есть на форуме, её ни кто не прятал. По памяти -см.п1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:43
Думал все проще будет, заменить или на пустое место :-) Да чип я понял у меня g96-600-a1, а хочется 630, почитал сейчас - замена иногда удачна(HP), жалко что в 560 никто не пробовал. Схему нашел, 2х канальная модель это и есть 512? http://s44.radikal.ru/i104/1109/b8/c6f9801b5a99.jpg
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:50
Не прошло и года, и вот, наконец-то, долгожданная замена, вместо g96-600-a1 в R560 (Oslo2) встала без переделок G96-630-C1. Тадам!
