Текущее время: 20 мар 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук Acer aspire 5720Z
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:39
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопку питания, блок питания исправен. Пробовал включать без аккамулятора, таже ситуация. посоветуйте что можно сделать.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 10:22
для начала разобрать написать платформы выложить все замеры напряжений, генерации, гварцев, общение биоса, тогда тебе дадут более менее внятный ответ, что делать и куда смотреть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 14:27
на разъеме питание есть(19V), дежурка вроде 3.3 v тоже присутствует, но ноутбук не включается, индикаторы ни какие не горят.
Подскажите где на этих маделя находится предохранитель?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 14:47
Polalex_chita
В эротических фантазиях халявщиков. :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 20:14
Polalex_chita
:-) в точку
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:05
в этих муделях предохранитель находится на матплате. :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 06:10
Как народ любит поиздеваться. А то что предохранитель находится на системной плате, я и сам знаю.
Cистемная плата vendor: HannStar, e1.ICL50 LA-3551P, rev.2
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 07:15
Polalex_chita
Предохранитель на схеме всего один, он около DVI коннектора стоять должен.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 12:22
Polalex_chita
вот и раскрыли тебе где находится пред,а дальше что? :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 15:12
Заранее благодарен.
Возможно слетела прошивка, этого будет достаточно чтобы с кнопки не было запуска, на кнопке то хоть есть напряжение и при нажатие оно полностью просаживается? Понятно дело будут стебаться, ведь тему свою как положено не оформили.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 16:25
ruzalit
Стебаються из за предохранителя, халявщики в доску утомили. :)
Про HannStar уже не модно ибо не смешно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 20:27
Заранее благодарен.
ради интереса хотел узнать-а какая прошивка слетела? :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], igorek34, psl1, Yandex [Bot]
