Текущее время: 21 мар 2026 05:29
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 11:25
Добрый день! Ситуация такая у меня впервые поэтому прошу помощи. На матрицу приходит 19V, 3,3V.. картинка есть.. на борту стоит ENE KB926qf d3 . На дросселе подсветки ( распаян на плате дешифратора ) так же присутствует 19 v инвертируемое в последствии в 29V . Что именно отвечает здесь за сигнал enabled и регулировки яркостью( шлейф и матрица другие пробовал так же ставить - толку 0
) дело в матери.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 13:52
Последнюю цифирку в названии платы не дописали. Если LA-4981, то на разъеме LCD на матплате 40 пин включение-выключение, 9 или 11 регулировка яркости, идут напрямую с KB926qf - прозванивайте, смотрите где какой уровень
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 14:44
Timreid11rus
Если есть ~30В то скорее всего светодиодовому шлейфу плохо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 19:29
Timreid11rus
невнимательно читали пост... другие (заведомо рабочие) матрицы подключал - толку 0
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 06:52
Timreid11rus
Прошу пардона, просмотрел. :smu:sche_nie:
LED DRIVER у Вас на матрице стоит или на маме?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:47
Timreid11rus
Обыкновенная матрица 15,6 не тонкая. управление соответственно стоит на матрице..19в, 3,3в стабильно на нее поступают. просто нужна распиновка коннектора на матрице - сигнал вкл.подсветки и управление яркостью. - если выяснится что они бегут на прямую с мульта то кб926 предполагаю под замену( видно что кб926 уже кем то менялся поэтому не охота делать поспешных выводов
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:31
да вбейте в гугль ltn156at03 datasheet и будет распиновка.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:45
не нашел...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:51
не нашел...
издеваетесь???? =)))) первая же ссылка...
www.nacen.co.kr/carpclife/panel/ltn156at03.pdf
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:19
не нашел...
http://www.nacen.co.kr/carpclife/panel/ltn156at03.pdf
я чет через яндекс полез искать)
cron
