Текущее время: 16 июл 2025 17:55
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 01:11
Доброй ночи!
Был залит lenovo s10-2. почистили.
В итоге не включается, питание идет, экран черный, и так и зависает. Отключаю клавиатуру всё нормально работает и загружается. подключал внешнюю клавиатуру по USB, всё работает, в БИОС заходит, проблемм нет.
Подключаю штатную клавиатуру, опять не загружается.
Один раз она у меня всё-даки заработала, в самый первый раз. А потом перестала.
Как проверить клавиатуру, её шлейф?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 08:19
А платформа какая?
Мне как-то приносили одну материнку только не помню она от 10-2 или от 10-3 (была LA-5071P)
Так вот там после залития мульт грелся как плита... Может не все вычистили? Между контактами мультика окислов нет?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 09:07
Клаву чистить или менять !!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:24
Окислов нигде нет, всё очистил. Клаву тоже полностью разобрал, почистил.
Промыл водой теплой, потом тройным протер (Под руками других средств не было)... Как платы и разъемы относятся к тройному одеколону??? :du_ma_et:
Сегодня поеду попробую другую клавиатуру подсоединить к нетбуку.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:21
Разобрал клавиатуру полностью до гибкого основания с дорожками и пимпами по которым нажимают кнопки.
разделил это основание на двое (как сложенная открытка), т.к. она была свернута вдвое плюс клеевая основа и почистил (фотки не получилось закинуть, пишет неверный формат, хотя пару дней закидывал сюда фото)
в итоге с подключенной клавиатурой стал загружаться нетбук и некоторые клавиши печатают (при нажатии одной клавиши может печататься сразу несколько, например, нажимаю "о", а печатается "оап" или нажимаю пробел, а печатает слеш), и их меньшинство.
Так понимаю коротят дорожки? Что можно предпринять в этом случае?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], snaks, Yandex [Bot], yuri83
