Текущее время: 21 мар 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:09
Принесли сей девайс в нашу лабораторию. Ноут в ремонте не был , жидкости на него не проливали, просто умер как солдат. При включении запускается и мигает двумя светодиодами на панели включения. После 2х минут выключается. После диагностики было выявленно что все напряжения в дежурном и включенном состоянии присутствуют, но при этом проц не греется (еле теплый). В ходе тшетных поисков и замеров выявилась еще одна деталь, при отсутствии поцессора комп включается на 3 секунды и выключается , при этом все напряжения есть , пульсаций нет, электролиты впорядке, максMAX8734A поменян на новый изменений нет, isl6272gaz тоже заменили, и драйвер восьминожковый на землю не каротит. Да еще видео при всех манипуляциях нет как на дисплей так и на внешний монитор. Подскажите куда еще смотреть то.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:28
а что по vid-ам у шимки? шевеление на lpc есть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:07
не совсем понял куда смотреть но пост карта молчит пишет нули у меня их две и обе не говорят кто там сломался. Уточнить пожалуйста более точно где копать?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:19
ну ёмое проц не греется,это же азбука что смотреть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 02:45
Память рабочая?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:35
Питание на проц подается? Какое? Генерация есть? Каким образом подключалась посткарат?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:18
драйвер восьминожковый на землю не каротит. ---это что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 21:51
Проц греется, север тоже я вчера докопался до истины путем научного тыка, после проверки выше написанных мест просто погрел север и алилуйя комп завелся и работает, я его отреболил и посадил на место Всем спасибо тема закрыта . :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 22:02
Аха закрыто до следующего поста, вернулся снова опять то же поведение :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 02:02
это я где то на форуме тут же читал был похожий дель только он просто не включался или на три секунды включался там они драйвер какой то восьминожковый нашли я его тоже нашел но он в порядке оказался.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 02:04
