Текущее время: 22 мар 2026 08:15
 Заголовок сообщения: LG P1 нет звука
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:06
В буке пропал звук. При чем PCBEEP присутствует. Пробовал разные ОС. Устройство обнаруживается, но звук в динамики не попадает. Не могли бы вы дать мне типовую схему включения кодека ALC880 (именно такой там и стоит). Хочу просто обвес по цепи проверить, так как кодека такого на замену пока нет. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: LG P1 нет звука
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:22
разъем подключения наушников проверял? в ушах звук есть?
ftp://58.211.24.153/pc/audio/ALC880_DataSheet_1.4.pdf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:24
в ушах так же нет звука.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:25
hovik, FTP требует логин\пароль )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:27
Но этот даташит я смотрел (на сайте реалтека его отрыл) там нет схемы включения. Если я просмотрел, укажите, пожалуйста, страницу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:47
осцилом обмерей все ноги напиши
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:54
обмеряю завтра, сейчас нет возможности. завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:32
кодек заменен. все ок)
