Текущее время: 15 апр 2026 18:34
 Заголовок сообщения: чистка системы охлаждения asus k50id
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:34
Здравствуйте,у меня такой вопрос: можно ли вообще снять кулер в данном девайсе, открыв только крышку? есть видео как разбирают k50ij,но там другая система,хотя и очень похожая.Я открутил 3и болта которые держат кулер,но он не снимается.Будьте любезны,подскажите как решить вопрос :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:37
По факту - нельзя.
Снимается весь блок , вместе с системой охлаждения.
Для того, чтоб его снять, еще нужно открутить 4 болта, которые держат систему охлаждения на процессоре и один болт, который прижимает алюминиевую пластинку(охлаждение чипсета и видеокарты) к материнке.
На этой фотке последний шуруп - справа внизу.
http://sharepix.ru/108788r613/
Сразу запасайтесть Термопастой КПТ-8 для процессора и будьте аккуратны при снятии всего блока, чтобы не повредить термоинтерфейсы(специальные резинки) чипов под алюминиевой пластиной. Если они там есть и порвутся, их нужно будет заменить - термопасту вместо них мазать нельзя.
Если аппарат на гарантии, и на шурупах на проце стоит пломба, лучше отнесите в официальный сервис на чистку.
Или просто продуйте пылесосом в режиме вдув и выдув и с насадкой и почистите кисточкой, без снятия кулера.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 20:23
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 11:44
Аккуратно не получилось. :( Не подскажите какой толщины нужны термоинтерфейсы? Видел 0.5мм и 1мм.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:17
а померять то, что осталось?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:30
Если бы осталось, то не было бы вопросов. :( Думал можно пастой заменить.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:41
У меня таких ноутов уже давно не было, уже не помню толщину.
Либо подбирать опытным путем, либо мерить толщину зазора между кристаллом и радиатором и исходить из нее- прокладку брать на 0.5 мм больше.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:42
Спасибо
