Текущее время: 23 мар 2026 02:53
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5120 проблема с инвертором
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:08
Доброго всем времени суток, столкнулся с проблемой ноутбук ACER Aspire 5100, инвертор подсветки при включении ноута разжигает лампу на долю секунды и гаснет, кто может подсказать в чем дело? кто сталкивался с таким, и нашел выход просьба отписаться.
P.S." вариант типа купи новый и не парься " - я и сам знаю )))
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5120 проблема с инвертором
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:19
либо 100% исправную лампу подкинуть нужно, либо вашу лампу на исправный инвертор цеплять, но я так понимаю ни того ни другого у вас нет под рукой?
...ищите даташит на контроллер инвертора, и ищите где что пропадает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:24
лампу подкидывал - такая же ситуация...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:44
у меня как минимум два предположения:
1. пропадает сигнал "enable" либо питание на входе.
2. либо (такое попадалось), если инвертор издает звук во время свечения лампыа потом вырубается, то неисправны мосфеты на плате инвертора, которые географически находятся между шимом и трансформатором. Ну, не то что неисправны, а не держат нагрузку. При этом звук такой слышен типа треско-свист.
хотя еще говорят бывает трансформатор с межвитковым пропадающим КЗ - когда по холодному все пучком, а при нагреве проявляется, но я не в курсе свистит ли он при этом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:50
звуков не издает никаких....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:52
а входные напряжения в норме?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:56
19 вольт есть, сейчас вообще пробовал опять стартонуть, сложилось такое впечатление что только половина лампы разгорелась....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:04
Надо непременно убедится в исправности или лампы, или инвертора, лично я лампы проверяю инвертором снятым с не рабочего сканера. Далее всё просто, достаточно "покурить" форум.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:27
другая лампа на этом же инверторе выдает такиеже симптомы, мне интересно что с самим инвертором, можно ли его сделать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:30
теоретически починить можно всё.... вопрос в рентабельности
он 7-10 баксов стоит инвертор этот...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:39
1. так мы и не услышали какой шим там стоит.
2. длительность работы подсветки до отключения одинаковая или колеблется?
3. есть ли перегревы компонентов?
... мне с одним инвертором в похожей ситуации помогла банальная пропайка шим`a, была микротрещина на какой то из его ног...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:47
мосфет
OX9910SK
TO4648
0643B2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:48
ссори ШИМ
OX9910SK
TO4648
0643B2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:55
длительность работы подсветки одинаковая на всех лампах которые подкидывал,
шим немного греется
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 21:45
если впечатление, что загорается только половина лампы, то это по моему опыту очень похоже на коротящую вторичку трансформатора. получается какбы меньшее количество витков и как следствие меньшее выходное напряжение и как следствие лампа "не заводится"
ЗЫ: во - загнул :sh_ok: , сам с трудом понял :-)
питание есть - это гуд.
а enable как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 06:41
Я в такой же ситуации сначала взялся ремонтировать инвертор, потом случайно в магазине вижу лежит на витрине всего за 2 доллара, купил, поставил и всё, радуюсь жизни :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 10:24
как вторичку прозвонить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 11:58
один конец с одной стороны трансформатора - прямо на лампу идет, а другой - с другой стороны - вызванивай. сопротивление где то около 1КОма плюс минус 200, но если коротнулись несколько витков, оно станет меньше на чуть чуть а работать уже и не будет.
меня терзают смутные сомнения, что ШИМ там всетаки вот этот: http://www.dianyuan.com/bbs/u/52/119291177903631.pdf
Так что же все таки с enable?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:17
Народ тут автор даже входные напряжения толком не проверил, а вы тут о межвитковом КЗ говорите :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:14
спасибо всем кто откликнулся)) перекинул шим все завелось :ya_hoo_oo:
