Текущее время: 23 мар 2026 02:53
 Заголовок сообщения: acer 5520 gf8600
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:26
принесли ноутбук acer 5520G с проблемой видео(точнее видеокартой).
видеокарта gf8600m: без драйверов показывает, как устанавливаешь драйвера, черный экран(драйвера пробовал разные, и с оф. сайта)
на другом рабочем ноуте то же самое.
есть какие-то точки: http://hunternick.narod.ru/SNC00834.jpg
http://hunternick.narod.ru/SNC00847.jpg
при загрузке в безопасном режиме их нет.
пробовал прогревать, для проверки - ничего не изменилось
проблема в чипе или память?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 gf8600
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 00:05
Неисправность самого чипа, так же может проявятся как и при дефектах памяти. Мое мнение чип.
Проще видеокарту поменять и все, по затратам то же, что и ремонт.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 01:44
да чип меняй и всё , затраты от 1200 до 2600 в зависимости от чипа .
....при неисправной памяти другие симптомы.....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 01:49
а чип какой G84-600-A2 или G86-700-A2 ???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:08
чип стоит g86-770-a2......
и ребол не поможет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:21
и ребол не поможет?
реболл никогда нвидии не помогает :)
за исключением случаев явного отвала (есть реакция на прижим)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 00:21
спасибо, рещили заменить видеокарту...
можно закрыть тему
