Текущее время: 22 мар 2026 22:38
 Заголовок сообщения: Asus A7S нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:37
У сабжа нет подсветки матрицы, на инверторе enable = 0.45В. Лампу подкидывал, инвертор исправный то же. Шлейф прозвонил. Помогите схемкой, пожалуйста, или подскажите кто должен выдавать разрешение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7S нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:58
Видео либо мульт. Понять кто, поможет мультиметр
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 01:18
осмелюсь предположить, так как сам недавно грешил на инвертор и ковырял схему в поисках запускающего сигнала, а оказался разъёмчик на мат.плате- LCD connector так сказать.
Только с лупой увидел , что пара контактов утонули. Ноут Акер правда но на этом наверно тоже не на много надёжнее эти вещи.
...А инвертор уже болтался на соплях так как предыдущий хозяин его и ковырял.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:25
С разъемом все в порядке, все прозванивается с платы до инвертора.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:44
Dr.Fox как бы уже говорили, кто enable на инвертор генерирует. :) Ну и ещё датчик закрытия крышки матрицы проверить стоит в первую очередь. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:11
Вот за датчик спасибо, упустил. Проверю. С видео-чипа enable идет напрямую? Я не знаю способа проверить это кроме как заменой чипа. На уровне или то или другое я знаю откуда берется enable. Я же спрашивал кто конкретно, ибо на мультик я его вызвонить не смог. Менять все подряд это не наш метод. Потому и просил кусочек схемы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:36
Была бы схема, помог бы. А вот насчет датчика закрытия-это вряд ли. Многие ноутбуки просто не включаются с кнопки, если думают, что крышка закрыта...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:42
Dr.Fox писал(а):
У сабжа нет подсветки матрицы, на инверторе enable = 0.45В. подскажите кто должен выдавать разрешение.
rev.1.0- video
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 13:17
Спасибо всем, заказал чип.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 15:32
Пока ждал чип, отреболил. Не помогло. Заменил на G86-771-a2 и все заколосилось. Спасибо за помощь.
