Текущее время: 09 май 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Старенький Ноутбук ASUS V6800V
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 09:19
Доброго времени суток, всем!
Имею старенький Ноутбук ASUS V6800V, стоит но умолчанию оперативная память на 512...
Имею желание увеличить до 2 гигов, как понимаю нужно 2 DDR (одинаковых по объему и частоте), как в этом разобраться. Прошу подсказки что мне надо, прежде чем идти сдаватьсться на апгрейд, хочу просто разобраться что мне надо, чтоб не было потом головной боли...
Всем кто откликнется - обгромное СПАСИБО!!!
С уважением...
 Заголовок сообщения: Re: Старенький Ноутбук ASUS V6800V
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 09:59
в гугле по модели первая ссылка
Объем памяти (max) 2048
Тип памяти DDR2 PC-3200
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 10:29
Тип памяти [highlight=#FF8000]DDR2[/highlight][highlight=#FF40FF]PC-3200[/highlight]
Чето такой не припоминаю, эточто за уродец такой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:06
SinSe была такая память, таже частотка 200МГц что и первые ДДР, только тайминги другие)))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 05:27
Спасибо всем!!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 07:07
Всем приветы!
Млин, опять с тем же вопросам, в конце ноября "умельцы", мать их, поставили два дима, но как оказалось частота у них разная. Бук стал глючить и косить... что только не делал и Ось заново ставил и программами нагружал постепенно, пришел к выводу, что воткнуми димы разных частот, да и припомнил разговор "умельцев" - один другому говорит, так чистотка разная, а другой отвечает - всавляй работать будет. Получается что лоханулся я. Ктонить , если не трудно, посмотрите хотябы на NIXe, тыркните мне носом что мне тужно, я сам куплю димы и вставлю.
Заранее всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 18:52
Может и подбитая память оказалась.
