Текущее время: 12 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530g нет изображение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:16
Acer Aspire 5530g JALBO LA4171P Rev. 2.0
CPU AMD Turion RM70
ATI чипсет
внешния график карта
Принесли ноут с просьбой почистить (греется и тормозит).После чистки и замены пасты со слов хозяина греться стал меньше но при играх все равно виснет. При детальном осмотре обнаружилось из 3гб памяти ноут ведет только 1гб .и изображение присутствует только при расположении 2гб внизу 1гб наверху, другое положение или с одной памятью- нет изображения. Память проверена заменой После разборки увидел что в двух местах на слоте памяти ножки замяты и оторваны от пятаков.Клиент сам пытался разобрать. Все припаял, дорожки не были повреждены.включаю нет изображение. Думаю на процессор но под рукой нет подходящего и заменить нечем?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530g нет изображение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:59
да и хрен с ним.всеравно никаких измерений нет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:18
Ну рассмешил. спасибо. :cool_cool:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:19
CPU AMD Turion RM70
ATI чипсет
На процессор похоже.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:21
CPU AMD Turion RM70
ATI чипсет
Спасибо
заказал процессор.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:24
как нет? снала работал теперь нет :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:47
Процессор оказался целый .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 08:51
Процы пока ещё не попадались битые в этой модели, хотя и RM70, а вот север...
