Текущее время: 16 апр 2026 18:33
 Заголовок сообщения: Asus Z96F не включается от сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 00:18
День добрый. Помогите пожалуйста советом. Asus Z96F не включается от сети, от батареи пока нет возможности проверить, так как разряженна полностью. Если смотреть по схеме, был сгоревший диод PD5700, поменял. Теперь ситуация следующая: на мосфете PQ5700 5,6,7,8 - 18V, 1,2,3 - 18V, 4 - 18V. PQ5701 1,2,3 - 18V, 4 - 18V, 5,6,7,8 - 0,5V. Если подаю 19V через ЛБП на контакты 5,6,7,8 (PQ5701 ), ноутбук включается и работает. Если я правильно понимаю не открывается PQ5701, а затвором управляет ШИМ зарядки? Выходит шимку под замену? Или проблема совсем не там? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z96F не включается от сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 00:30
Да, открывает ШИМ зарядки.
что с АС_ОК, AC_IN, LDO, REF?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:42
1 DCIN - 18,6V
2 LDO - 14V
3 ACIN - 3.8V ?
4 REF - 4.3 V
6 ACOK - 0,05V
Я так понимаю нет нужного ACIN 19V и по этому нет и ACOK? В правильную сторону копаю?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:55
AC_OK неактивный, в этом и проблема.
AC_IN норма.
Судя по REF - ШИМ условно работает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 00:35
AC_IN норма.
Поменял ШИМ, все заработало. Спасибо Юрий (Remontnik.)
