Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с сетевой картой в ASUS N61VG
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:49
Здравствуйте, у меня проблемы с сетевой картой в ASUS N61VG. Долгое время всё было нормально, и после очередной перезагрузки вылезло сообщение о том что найдено новое устройство Atheros AR8131. Настройки сетевой карты сбились и появилось Подключение по локальной сети #2. После перезагрузки всё повторяется и уже идёт подключение #3. Ставил последние драйвера - не помогло. Через месяц у меня уже вылазит Подключение по локальной сети #107. Сейчас приехал в столицу, и тут через меня нужно раздавать интернет, и постоянно сбиваются настройки, точнее создаётся новое подключение. Переустановил виндовс, проблема остаётся. Система Windows 7 Ultimate x64. Ставил x86 ещё, тоже самое, раньше работало хорошо на обеих системах. Помогите пожалуйста :(
Проблема кстати вроде как начала возникать после того, как я снял в ноутбуке батарею, хотя и до этого снимал неоднократно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:53
Возможно просто чипак отвалился, вот устройство периодически пропадает и обнаруживается. Либо нужно просто заменить. Проблем не вижу.
На крейний случай можно купить ExpressCard с сетью и пользоваться ей.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:58
Карта работает сама стабильно, то есть после того как винда перезагружается, ноутбук может три дня качать из нета инфу и ничего не пропадает, это происходит исключительно после перезагрузки, и то непонятным образом. Если LAN Boot включить например, то при включении пишет имя сетевой карты.. Карту то купить можно дополнительно, но всё же хотелось проблему с этой решить..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 22:03
Тогда надо начать с замены самой сетевухи, тем более атеросы как и брадкомы - та еще надежность.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 07:38
проблема программная, подробности в ЛС
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:59
Сергей Буланаков писал(а):
подробности в ЛС
И мне тогда тоже, для общего развития.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:56
Здравствуйте, такая же проблема. Нельзя уточнить как ее решить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 07:47
в личке
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 10:40
Добрый день
Есть ли возможность повторить лечение и от чего такой гемор
Спасибо....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 06:09
Если нетрудно, скиньте мне тоже пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 16:54
Добрый день. Сейчас после прошивки биоса ,возникла такая проблема , Сергей помогите пожалуйста советом .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 09:45
Всем добрый, проблему решил переписью биоса, на прогрпмматоре, прошивкой, уважаемого sandro123, да будет ему всегда процветани.
viewtopic.php?f=50&t=78012&p=459375&hilit=n61vg#p459375
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:45
А еще добавлю в копилку: слетает мак-адрес сетевой карты, после прошивки биоса. Решение: в Windows после установки драйверов, заходим в свойства сетевой карты и на вкладке "дополнительно" находим в списке пунктик "сетевой адрес" и прописываем значение, либо с лейбла на плате ноутбука, либо с какой-нибудь мертвой сетевой карты..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 11:10
Этот метод, во-первых, работатет не на всех ноутбуках, во-вторых, если клиент сам переставит винду, МАС естественно слетит и он опять останется без сетки.
Посему, правильнее использовать утилитку bt и прописать МАС в биос.
