Текущее время: 09 апр 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 7520G (проблема с LAN)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:05
Добрый день. Есть ноутбук Acer TravelMate 7520G (POMONA MB 06244-2.48.4T701.021), в котором все работает кроме сетевой карты (LAN). В диспетчере устройств LAN не отображается вовсе.
Было сделано:
1. Прошит bios
2. Напряжения (3.3В, 1.2В, 1.8В) и клок присутствуют на сетевой Marvell 88E8071.
3. Менял 88E8071 на 88E8055 (человек на форуме писал, что у него работала).
4. EEPROM сетевой тоже подкидывал с платы откуда взял 88E055.
Помогите разобраться. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7520G (проблема с LAN)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 16:23
страница 25
http://wenku.baidu.com/view/d95f792bcfc ... dc864.html
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:46
На 10 pin 88E8071 есть 3.3В Я так понял, что это сигнал Lan_Disable, который идет к GPIO50 KBC. По схеме GPIO50 это 25 pin WPC8763. Этой связи тестером (пищалкой) не обнаружил. На 25 pin KBC 0В.
Предположение: может 3.3В на 10 pin запрещают включение LAN?
Какое должно быть напряжение на 10 pin 88E8071?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:43
Lex87 здавствуйте не поможеле с прошивкой от 88E8055. есть такая сетёвка но нет что залить в eeprom. вот мой почтовый адрес penza-comp@mail.ru
