Текущее время: 11 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: нет дежурки на Сони MBX-130
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:06
Здравствуйте!
Пришел аппарат не включающимся. Следов ударов, влаги нет, внешним осмотром ничего подозрительного не обнаружено.
Мать - MBX-130
ШИМ - max1999
Контроллер зарядки - MAX1909E
Мультик KB3910SF B4.
Не формируются Дежурные напряжения 3.3 и 5v. Заменил max1999,прозвонил ключи pq53,p54,pq49,pq8,pq9 повыпивал, проверил - все исправны, заменил pq59,pq56 сбросил cmos как советовали тут viewtopic.php?f=231&t=34382&hilit=mbx+130, заменил мульт kb3910sf b4 -> kb3910sf c1, на кнопке включения 8v.Возможно, конечно, что проблема осталось в мульте, но хочется услышать мысли мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: нет дежурки на Сони MBX-130
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:07
lazebnus
Мыслей две
1. Пятница, вечер как результат хочеться Пива!
2. Даташиты на микросхемы нужно читать и смотреть что у них на ножках, а не менять их в надежде "авось заведёться".
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:07
lazebnus писал(а):
Здравствуйте!
Мать - MBX-130
ШИМ - max1999
интересный подход к ремонту.осталось то совсем ничего перепаять оставшиеся детали и ноут заведётся.
19 вольт на плате есть,что то мне подсказывает что коза пришла. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:10
lazebnus писал(а):
Здравствуйте!
не надо было пить,надо на трезвую голову проверять,тогда не пришлось все подряд ключи выпаивать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:51
Надо проверить напряжение 19В приходит до дежурки или нет. Обычно стоят пара полевичков пропускающих 19В в плату(P-типа открываются отриц. напряжением). Если один из них закрыт, возможно короткое замыкание на плате, сам недавно наткнулся на такую штуку. Если есть КЗ, то ищем его, подав пару ампер(много не надо :-) ) с лабораторного БП в сторону КЗ и щупая, щупая находим его :a_g_a: В моей соньке было КЗ на керамических конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 23:05
повторяемся.помоему это я уже сказал. :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 23:08
VIN, SHDN, EN3-EN5, LDO что с ними?
Как чувствуют себя транзисторы?
Каково сопротивление по обоим каналам?
