Текущее время: 10 май 2026 19:22
 Заголовок сообщения: Asus A9T не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:21
Добрый день!
ноутбук А9T, МБ Z94T Rev 2.2, sis964L и sisM661MX
не реагирует на кнопку включения, что с подключенной АКБ, что без нее
с подключенной АКБ, показывает, что идет заряд АКБ
память снял
дежурка есть 3.3 и 5 в, на кнопке включения 3.3в
Дайте пожалуйста совет, куда дальше копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A9T не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:23
В сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 12:32
hovik писал(а):
В сторону мульта.
и биос немешало бы попробовать прошить
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 09:23
заменил северный мост, бук завелся
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 09:49
рано обрадовался, собрал ноут и он перестал включаться, включается на 6 сек и выключается
разобрал, распаял шлейф LPC, пост-код 00, при включение 1 раз мигает RST, далее шесть раз мигает CLK, еще один раз мигает RST и выключается
такое поведение как на голой мамке, с процем и без него, с памятью и без нее, тестировал без внешней платки
напряжения все появляются в течение этих 6 секунд
обновил БИОС и еще до кучи мульт заменил - не помогло
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 10:20
Север вроде как трогали, может не надежно сел, на свинец пересадить его.
